东莞市宏展仪器有限公司
  • 宏展仪器三箱冷热冲击试验机/高低温冲击试验箱/温度冲击箱/气体式冷热冲击机
  • 发布时间:2007/6/21 11:13:33   修改时间:2007/6/21 11:13:33 浏览次数:1071
    一、用途
    冷热冲击试验箱又名高低温冲击试验箱、台湾称为冷热冲击机,用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGAPCB基扳、电子芯片IC 半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.
    冷热冲击试验机,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属, 塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考
    二、满足标准
    国军标GJB150.3-86
    国军标GJB150.4-86
    国军标GJB150.5-86
    三、特点:
    1.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
    2.设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的.
    3.采用采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
    4.96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行;
    5.箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。
    6.可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
    7.具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高.
    8.先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性
    9.可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜.
    10.出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
    11.运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
    12.冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507R23.
    13.超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
    14.箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304,外部材质有种不同外箱材质可供选择:
    15.纹路处理不锈钢表面,如经常顺着纹路擦拭,可使机器长时间保持崭新的外观(推荐此种选择)
    16.特殊防锈处理钢板静电喷涂表面,质地高档(依客户要求)
    17.每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的高效节能,并在现场调试和验收,保证用户方的使用性能。
    四、可扩充性
    可扩充液态氮(LN2)快速低温冲击控制装置。
    五、技术参数
    型号规格说明:LTS-56-3P
    温度使用范围:
    L=-40+150
    U=-55+150
    S=-650+150
    机种:
    TS=三箱冷热冲击试验机/高低温冲击试验箱/温度冲击箱/气体式冷热冲击机
    内容积(L) 56 80 150 225
    内部尺寸(W×H×D)㎝
    56=40×35×40
    80=40×50×40
    150=50×60×50
    225=50×75×60
    3P=三箱气体式冷热冲击试验机
    高温槽温度范围:+60 ~200.
    低温槽温度范围:L:(-55 ~ -10) U:(-65 ~ -10).S:(-80 ~ -10).
    实验箱冲击温度
    高温:60~150
    低温:L:(-10 ~ -40) U:( -10 ~ -55)  S:( -10 ~ -65)
    升温时间:60~200℃小于35
    降温时间:L:+20~-55℃小于75 U:+20~-65℃小于80 S:+20~-75℃小于90.
    冲击恢复时间:高温(150)冲击30分钟.;低温(-40or-55or-65)冲击30分钟.
    冲击恢复时间:5分钟以内.
    風門開啓時間:3秒已内
    试样重量:1.0Kg2.5Kg5Kg8Kg
    内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.
    外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.
    保温层:PU发泡.
    底座:国标角铁+国标槽钢.
    控制系统
     采用原裝日本進口优易控UMC1300TFH真彩色電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接触摸鍵型,中文表示10.4”之廣視角,高對比附可調背光功能,1000个试验规范可独力设定、儲存記憶控制,並附多组PID控制功能,操作筒单,功能强大,程式编辑容易之大型LCD液晶顯示专用控制器.标准配置USB数据储存及导出装置
    冷冻系统:复叠水冷式欧美原装进口半密闭式或风冷式全封闭高效压缩机组.
    安全保护装置:无熔丝过载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热干烧, 箱内超温警报系统.
    标准配置:测试孔(50x1), 试料架(2) . USB接口,U盘,软件
    电源:AC35W380V50HZ.
    详细规格以相应规格书为准.
     http://www.a5317.com
    http://www.macrotest.cn
    http://www.horngjaan.com.cn
宏展仪器工业股份有限公司成立于1988年,一直以来我们都专精于可靠度环境测试设备的技术,不断精益求精,创造符合国际规范要求的可靠度应用价值,客户产业遍及于电子、半导体、光电、通讯、航天、机械、实验室、汽车…等科技产业,从产品研发到…  更多>>
东莞市宏展仪器有限公司
联系人:薛泽明
地址:东莞市横沥镇新城工业区
邮编:523461
电话:0769-84894567/86420867/83730866
传真:0769-83730860
公司网址:http://www.531718.com
