东莞仪通电子仪器有限公司
  • Agilent E4403B频谱分析仪/王小姐/13113222607
  • 发布时间:2006/11/23 9:27:52   修改时间:2006/11/23 9:27:52 浏览次数:1434
  •   Freq. Range : 9㎑ ~ 3㎓
      ㆍ RBW : 1㎑ ~ 3MHz
      ㆍ Range : -117dBm ~ 30dBm
      ㆍ A4H : GP-IB & Centtronics Interface
      ㆍ Channel Power
      型号: E4403B
      产品说明:
      ·频率范围:9KHz~1.5GHz,3.0GHz和26.5GHz
      ·±1.1dB的绝对幅度精度
      ·坚固、便于携带的机箱适于在实验室、工厂以及维修现场使用
      ·≥28次测量更新/秒以及经GPIB 为≥30次测量更新/秒
      ·价格适中,提供基本性能
      ESA-L系列频谱分析仪
      Agilent公司扩大了ESA-L系列,新型、低成本、全合成式频谱分析仪能工作到3.0和26.5GHz。它能以适中的价格随时快速获得精确的结果。该仪器具有高档频谱分析仪的性能和能适应在维修现场使用的坚固机箱。
    测量速度快
      ESA-L系列具有≥28次测量更新/秒以及经GPIB为≥30次测量更新/秒的显示速率和先进的5ms扫描时间,从而能缩短测试时间并提高生产效率。
      测试结果精确
      连续锁相合成器提高了频率测量的稳定性和重复性,而自动的辅助调节则提供了连续校准。此外,只需开机5分钟之后便达到远见定的性能。这包括在3.0GHz以下的±1.1dB绝对幅度和在26.5GHz以下的±2.6dB绝对幅度精度。
      便携运用
      可选用的弹性卡入式电池消除了电源线的限制。可选用的12Vdc电源电缆允许直接利用汽车电池进行工作。
      封装和结构牢固
      ESA-L系列具有密封的前面板、百叶窗式通风孔,并在侧面安装了风扇,以在各种各样的气候条件下对仪器进行保护,因而特别适于维修现场环境使用。橡胶包封的前、后机架能承受运输过程中的剧烈振动。
      使用方便
      机内帮助按钮可以提供若干键功能命令和远地编程命令,从而无需携带用户手册。此外,测试由于采用内置极限线和合格/不合格信息而得到进一步简化。内置磁盘驱动器可以对测量结果进行贮存,并能迅速方便地传送到您的PC机上。
      成本低
      以适中的价格提供所有上述特点,全球3年的标准保修期。
      用于ESA-L系列的PC软件
      BenchLink XL PC软件便于将ESA测量迹线数据直接传送至S Excel电子报表上或将屏幕图像直接传送至MS Word文件上,供分析、存档、显示或打印使用。测量结果可以经GPIB、RS232或LAN传送(利用两台PC机或1个E2050A GPIB/LAN适配器)。分析仪状态可以贮存和恢复。对重复测量序列的无人值守操作,能按日期和时间进行传送。BenchLink XL包括标准件以及GPIB和RS232选件。
      频率技术指标
      频率范围
      E4411B:50Ω9KHz~1.5GHz
      E4411B:75Ω(选件1DP):1MHz~1.5GHz
      E4403B:9KHz~3.0GHz
      E4408B:9KHz~26.5GHz
      频段     本振谐波次数=N   中心频率
      0         1-       9KHz~3.0GHz
      1         1-       2.85GHz~6.7GHz
      2         2-       6.2GHz~13.2GHz
      3         4-       12.8GHz~19.2GHz
      4         4-       18.7GHz~26.5GHz
      频率基准
      老化率:±2×10-6/年
      调整率:±5×10-7
      温度稳事实上性:±5×10-6
      频率读出精度
      (起始、终止、中心、频标):±(频率读数×频率基准误差1+频率间隔的0.75%+分辨带宽(RBW)的15%+10Hz+1×N2)
      频标计数器
      分辨率:可以1Hz选择到100KHz
      精度:±(频标频率×频率基准误差1+计数器分辨率)
      频率间隔
      范围:0Hz(零频率间隔)
         E4411B:100Hz~1.5GHz
         E4403B:100Hz~3.0GHz
         E4408B:100Hz~26.5GHz
      分辨率:2Hz×N2
      精度:频率间隔的±1%
      扫描时间
      范围:4ms~4000s
      精度:±1%
      扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部、延迟、偏置
      偏置触发范围:±327ms~±323ks
      扫描(迹线)点:401
      分辨带宽
      范围(-3dB带宽):1KHz~3MHz,按1-3-10顺序分档,和5MHz。
      (-6dB带宽,EMI):9KHz,120KHz
      精度(1KHz~3MHz RBW):±15%
      (5MHz RBW):±30%
      选择性(60 dB/3 dB带宽比):<15:1(典型值)
      视频带宽(-3dB)
      30Hz~1MHz,按1-3-10顺序分档。3MHz(典型值)
      稳定度
      噪声边带(对连续波信号的偏离1KHz分辨带宽(RBW)、30Hz视频带宽(VBW)和取样检波器)
      ≥10KHz:≤-90dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
      ≥20KHz:≤-98dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
      ≥30KHz:≤-100dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
      ≥100KHz:≤-112dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
      剩余调频
      1KHz RBW,1KHz VBW:≤150Hz p-p×N2,100ms
      与系统相关的边带,与连续波信号的偏离:
      ≥30KHz:≤-65dBc+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
      幅度指标
      绝对幅度精度
      总幅度精度4:±(0.6dB+绝对频率响应)
      在参考设置5上:±0.4dB
      测量范围
      显示的平均噪声电平到最大安全输入电平
      输入衰减器范围:
      E4411B:0~60dB,以5dB步进
      E4403B,E4408B:0~65dB,以5dB步进
      最大安全输入
      平均连续功率
      E4411B:(≥15 dB衰减):+30dBm(1W)
      E4403B,E4408B:(≥5 dB衰减):+30dBm(1W)
      峰值脉冲功率
      E4411B:(≥15dB衰减):+30dBm(IW)
      E4403B,E4408B:(≥30dB衰减):+50dBm(100W)
      1 dB增益压缩:(在输入混频器上的总功率)3
      E4411B,E4403B:0dBm;
      E4408B;(50MHz~6.7GHz):0dBm(6.7GHz~13.2GHz):-
      3dBm,(13.2GHz~26.5GHz):-5dBm
      显示的平均噪声电平(输入端接匹配负载,0dB衰减,30Hz VBW,取样检波器,1kHz RBW,参考电平=-70dBm)
      E4411B:
      400kHz~1MHz:≤-117dBm
      10MHz~500MHz:≤-119dBm
      500MHz~1.0GHz:≤-117dBm
      1.0GHz~1.5GHz:≤-113dBm
      E4403B:
      10MHz~1GHz:≤-117dBm
      1GHz~2.0GHz:≤-116dBm
      2.0GHz~3.0GHz:≤-114dBm
      E4408B:
      10MHz~1.0GHz:≤-116dBm
      1.0GHz~2.0GHz:≤-115dBm
      2.0GHz~6.0GHz:≤-112dBm
      6.0GHz~12.0GHz:≤-110dBm
      12.0GHz~22.0GHz:≤-107dBm
      22.0GHz~26.5GHz:≤-101dBm
      显示范围
      对数刻度:距参考电平起0~-85dB经校准的;0.1,0.2,0.5dB/格
        和1~20dB/格,按1dB步进,显示10格
      线性刻度:10格
      刻度单位:dBm,dBmV,dBμV,V和W
      绝对频率响应(相对于50MHz,10dB衰减,20℃~30℃)
      9kHz~3.0GHz:±0.5dB
      3.0GHz~6.7GHz:±1.5dB
      6.7GHz~13.2GHz:±2.0dB
      分辨带宽转换的不确定度(在参考电平和1kHz RBW条件下)
      3kHz~3MHz RBW:±0.3dB
      5MHz RBW:±0.6dB
      参考电平
      范围:-149dBm~最大混频器电平+衰减器设置
      分辨率
      对数刻度:±0.1dB
      线性刻度:参考电平的±0.12%
      精度:(固定频率、固定衰减和相对于-35dBm处)
      参考电平-输入衰减器设置
      -10dBm~>-60dBm:±0.3dB
      -60dBm~>-85dBm:±0.5dB
      -85dBm~>-90dBm:±0.7dB
      显示刻度转换的不确定度
      线性到对数的转换:在参考电平处为±0.15dB
      对数刻度转换:无误差
      显示刻度的逼真度
      对数最大累积
      距参考电平0~-80dB:±(0.3dB+0.01×距参考电平的dB数
      对数增量精度
      距参考电平:0~-80dB:±0.4dB/4dB
      线性精度:参考电平的±2%
      寄生响应
      二次谐波失真:
      E4411B
      2MHz~750MHz:对于输入混频器3上的-40dBm信号为<-75dBc
       E4403B,E4408B:
      10MHz~500MHz:对于输入混频器3上的-30dBm信号为<-60dBc
      500MHz~1.5GHz:对于输入混频器3上的-30dBm信号为<-70dBc
      1.5GHz~2.0GHz:对于输入混频器3上的-10dBm信号为<-80dBc
      2.0GHz~13.5GHz:对于输入混频器3上的-10dBm信号为<-95dBc
      最大可达到的二阶动态范围
      E4411B:(在1GHz处)76dB(+35dBm, SHI)
东莞仪器有限公司专业销售进口二手高档仪器仪表,如频谱仪,网络分析仪,电子负载,示波器.综合测试仪,电源,万用表等联系电话:13266094980传真:0769-87912842 QQ:531286209 另:本公司承接回收,维修,租赁等多种服务!附:本公司大量回收/维修/销售/租赁各种仪器…  更多>>
东莞仪通电子仪器有限公司
联系人:王艳
地址:塘厦镇花园街76号
邮编:523710
电话:13266094980
传真:0769-87912842
公司网址:
  • 邱志远 在2009/7/31 17:38:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,我让贵公司技
  • 详细留言:VP27722A VA2230A
