特 点
◎ 上下限报警继电器输出
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 具有报警回差设定功能
◎ 显示范围±3999(采用3-3/4位A/D芯片)
◎ 工作电源AC 110/220V 50/60Hz
一、型号及含义
![](http://www.tuoke.com/cn/uploadfiles/2006527102511309.gif)
二、交流电流测量
型 号 |
量 程 |
分辩力 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DP3-PAA0.4 |
0-399.9mA |
100uA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
500mA |
DP3-PAA4 |
0-3.999A |
1mA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
5A |
DP3-PAA20 |
0-20.00A |
10mA |
20A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAA30 |
0-30.00A |
10mA |
30A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAA50 |
0-50.0A |
100mA |
50A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAA100 |
0-100.0A |
100mA |
100A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAA150 |
0-150.0A |
100mA |
150A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAA200 |
0-200.0A |
100mA |
200A:5A |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
三、交流电压测量
型号 |
量程 |
分辨力 |
输入阻抗 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DP3-PAV0.4 |
0-399.9mV |
100uV |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAV4 |
0-3.999V |
1mV |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAV40 |
0-39.99V |
10mV |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAV400 |
0-399.9V |
100mV |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAV600 |
0-600V |
1V |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAV3KV |
0-3000V |
1V |
>2MΩ |
3KV:100V |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PAV10KV |
0-10.00KV |
10V |
>2MΩ |
10KV:100V |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
四、直流电流测量
型 号 |
量 程 |
分辨率 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DP3-PDA0.04 |
0-±39.99mA |
10uA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
100mA |
DP3-PDA0.4 |
0-±399.9mA |
100uA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
1A |
DP3-PDA4 |
0-±3.999A |
1mA |
直接输入 |
±0.5%F.S±2Digit |
5A |
DP3-PDA20 |
0-±20.00A |
10mA |
20A:75mV |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PDA30 |
0-±30.00A |
10mA |
30A:75mV |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PDA50 |
0-±50.0A |
100mA |
50A:75mV |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PDA100 |
0-±100.0A |
100mA |
100A:75mV |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PDA150 |
0-±150.0A |
100mA |
150A:75mV |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
DP3-PDA200 |
0-±200.0A |
100mA |
200A:75mV |
±0.5%F.S±2Digit |
1.2 F.S |
五、直流电压测量
型号 |
量程 |
分辨力 |
输入阻抗 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DP3-PDV0.4V |
0-±399.9mV |
100uV |
2MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
2V |
DP3-PDV4V |
0-±3.999V |
1mV |
2MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
20V |
DP3-PDV40V |
0-±39.99V |
10mV |
2MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
200V |
DP3-PDV400V |
0-±399.9V |
100mV |
2MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
500V |
DP3-PDV600V |
0-±600V |
1V |
2MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
750V |
说明:1、在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器 。
2、在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV, 大于5A电流输入时必须另配分流器。
六、技术参数
输入方式 |
单端输入 |
A/D转换 |
3-3/4双重积分 |
显示范围 |
-3999~3999 |
测量速度 |
约2.5次/秒 |
响应时间 |
0.25sec |
频率范围 |
45Hz∽400Hz(仅对交流) |
显示方式 |
红色高亮度数码管(14.2mmH) |
溢出显示 |
“E”和“-E” |
控制输出 |
上下限报警继电器输出 上下限报警值的设定范围:-3999∽3999,上下限报警回差值的设定范围:0∽999 |
电源 |
AC110V/220V 50Hz/60Hz |
功耗 |
≤1.5VA |
耐压 |
AC 1500V |
绝缘电阻 |
DC 500V >50MΩ |
七、菜单操作说明
![](http://www.tuoke.com/cn/uploadfiles/2006527102433635.gif)
注意:1、带上下限两个控制。上限用于上限报警,下限用于下限报警。
2、每个控制限都必须设定两个数值,通过设定上限值和上限回差值确定上限,通过设定下限值和下限回差值确定上限。
3、“上限值”和“上限值-回差值”构成了上控制限允许的波动范围。
“下限值”和“下限值+回差值”构成了下控制限允许的波动范围。
4、从上限和下限的定义可知,一般情况下,上限和下限是不可以互换使用的。
八、连接图
![](http://www.tuoke.com/cn/uploadfiles/2006527102421616.gif)
九、外形及开孔尺寸
![](http://www.tuoke.com/cn/uploadfiles/2006527102414206.gif)
十、使用保存注意事项
1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
3.本仪表校准时间间隔为一年.
4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
