■ TE-XM智能多路巡检控制仪(TE-XM)
特 点 ⊙ 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号输入⊙ 采用抗强干扰的微电脑芯片
⊙ 单排双组数码管分别同时显示巡检路数和测量值
⊙ 可实现16回路的对多个测量点的巡回检测及报警
⊙ 工作电源 AC 220V±10% 50HZ/60HZ
■ TE-T智能温控表(TE-T)
特 点 ⊙ 多种信号自由输入、量程自由设置⊙ 软件调零调满度,冷端单独测量,显示精度优于0.2%FS
⊙ 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳⊙ 输出功能有多种选择
⊙ 断线报警功能,所有参数显示均可屏蔽
■ DH智能温控表(DH-T)
特 点 ⊙ 热电偶、热电阻等多种信号输入,量程自由设置 ⊙ 电源采用最新设计的开关电源模块
⊙ 整机电路采用先进的SMT贴片制造工艺 ⊙ 快速冷热状态自整定,多组专家PID运算及模糊控制
⊙ 控制输出可是继电器触点、固态继电器等选择
■ TE-8000人工智能调节仪(TE-8000 TE-8000P)
特 点 ⊙ 输入采用数字校正系统,测量精确稳定。⊙ 采用先进专家PID智能调节算法,具备自整定功能。 ⊙ 采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格。
⊙ 人性化设计的操作方法,易学易用. ⊙ 具备多种外型尺寸选择,可提供多种电源模式。
⊙ 具有多种报警模式及变送输出、RS485通讯等功能。
■ DB3数显温度表(DB3-T200P DB3-T499P DB3-T499K DB3-T800K DB3-T1200K)
特 点 ⊙ 适用温度测量及显示⊙ 多项模拟运算,检测精度高
⊙ 有冷端补偿装置,可配K型热电偶或热电阻PT100⊙ 外形尺寸48H×96W
⊙ 工作电源AC 110/220V 50/60Hz
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
