■ TEYB-O-X(Z)带显示压力变送器(型号:TEYB-KO-ZA)
特点 ◎ 铸铝喷塑外壳,坚固耐用 ◎ 激光调阻温度补偿,使用温域宽 ◎ 进口扩散硅芯片,长期稳定性好 ◎ 防浪涌电压,极性反向保护 ◎ 抗干扰设计,适合恶劣使用环境 ◎ 功耗低、迟滞误差小、重复性好 ◎ 带液晶表头或指针表头显示 ◎ 标准螺纹连接,使用方便
■ TEYB-KO-K不锈钢外壳螺纹压力变送器(型号:TEYB-KO-KA)
特点 ◎ 316不锈钢隔离膜片,有卓越的抗腐蚀性能◎ 激光调阻温度补偿,使用温域宽 ◎ 进口扩散硅芯片,长期稳定性好 ◎ 防浪涌电压,极性反向保护 ◎ 抗干扰设计,适合恶劣使用环境 ◎ 功耗低、迟滞误差小、重复性好 ◎ 小体积设计,任意位置安装 ◎ 标准螺纹连接,使用方便 ◎ 普通型,防水型可选,用于不同压力测量场合
■ TEYB-K0-L(T、Y)液位变送器(型号:TEYB-KO-LA TEYB-KO-TA)
特点 ◎ 全密封外壳,安全可靠 ◎ 激光调阻温度补偿,使用温域宽 ◎ 进口扩散硅芯片,长期稳定性好◎ 防浪涌电压,极性反向保护 ◎ 抗干扰设计,适合恶劣使用环境 ◎ 功耗低、迟滞误差小、重复性好 ◎ 可配液晶表头或指针表头显示 ◎ 标准螺纹连接,使用方便 ◎ 投入式设计,使用简单方便
■ DB3传感器专用数显表(型号:DB3-SVA1A DB3-SVA2B)
特点⊙ 产品主要适用于各种具有线性输出特性的传器或其他测量设备,如压力.重量.温度.湿度等的测量显示
⊙ 具有小数点设定.比率.量程及零点调整功能. ⊙ 具有模拟变送输出功能.
⊙ 带辅助电源输出+12V.+24V◎ 工作电流AC 110/220V 50/60Hz
■ DB4智能传感器专用数显表(型号:DB4-PSV100m DB4-PSV5 DB4-PSV10 DB4-PSA20m)
特点⊙任意满刻度调整 ⊙红色数码管0.56⊙外型尺寸48H×96W
⊙10-5V,1-5V,0-10V,4-20mA输入
⊙自由电源95V-245V
■ DB5传感器专用数显表(型号:DB5I-SV100mV DB5I-SV5 DB5I-SV10 DB5I-SA20mA)
特点 ⊙ 产品主要适用于各种具有线性输出特性的传感 器或其他测量设备,如压力.重量.温度.湿度等的 测量显示 ⊙ 具有小数点设定.比率.量程及零点调整功能
⊙ 外型尺寸48H×96W, 红色数码管显示
⊙ 0-5V,1-5V,0-10V,4-20mA等标准信号输入
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
