托克智能仪表(重庆)有限公司
  • DH4智能数显电流电压表DH4I-PAA DH4-PAV DH4-PDA DH4-PDV
  • 发布时间:2006/11/22 11:31:14   修改时间:2006/11/22 11:31:14 浏览次数:1663
  • 万能型输入,由输入代码选择量程
    上下限报警继电器输出(250 V/3 A)
    可带 4-20 ma 光电隔离变送输出
    可带 RS 485/RS232/ RS422 通讯口
    开关电源模块,SMT贴片制造工艺
    一、型号及含义
    二、技术参数
    输入方式
    单端输入
    A/D转换
    双重积分
    测量速度
    2.5/
    测量精度
    0.5%F.S±2Digit
    响应时间
    0.25sec
    显示方式
    红色数码管(14.2mmH
    溢出显示
    UUUU”或“LLLL
    错误显示
    Err.”(当L>H时,即出现该错误)
    频率范围
    45Hz400Hz(仅对交流)
    变送输出
    420mA0.5%R.D±3Digit
    变送范围
    测量范围之间任意设定
    控制输出
    上下限报警继电器输出 AC 3A/250V
    通讯方式
    RS-485RS-232
    电源
    开关电源 AC 90265V  50Hz/60Hz
    功耗
    1.5VA
    耐压
    AC 1500V  1min
    绝缘电阻
    DC 500V >50MΩ
    工作环境
    050℃,45%85%RH
    三、输入方式代码选择
    0
    600V
    5
      200mA
    1
    100V
    6
    20mA
    2
    10V
    7
    5A
    3
    2V
    8
    特殊订做
    4
    200mV
    9
    特殊订做
    注意:1、DH4系列智能电流电压表分交流和直流两在类型。
    2、10V、100V、600V使用同一输入端,200mV、2V使用同一输入端。
    3、测量交流电流5A以上,需配交流电流互感器,其次级输出为5A,因而其输入代码选择5即可。
    4、测量直流电流5A以上,需配直流电流分流器,其次级输出为75mV,因而其输入代码选择4即可,其输入端使用200mV输入端即可。
    5、输入代码8、9、为客户特殊订做输入代码,客户特殊订做,需提供具体参数。
    四、接线图
    五、外形及开孔尺寸
    六、菜单功能操作
    1、  上下限报警数值设定
    注意:设定J1、J2继电器动作值,应依据如下三个原则:
                ①吸合值>释放值:测量值≥吸合值继电器吸合,测量值≤释放值继电器释合。
                ②吸合值<释放值:测量值≤吸合值继电器吸合,测量值≥释放值继电器释放。
                ③吸合值=释放值:继电器无动作。
                吸合值不等于释放值,其之间的区域构成回程不动作区。回程不动作区直接影响继电器动作频繁程度,该区域越小,继电器动作越频繁,这将有利于提高控制精度,但不利于设备使用寿命。通常,报警1-3个字,使用中,还要根据现场情况,灵活掌握。
                举例说明见下表
         J 1
    J 2
    不动作区(字)
    吸合值
    释放值
    吸合值
    释放值
    J1
    J2
    上下限报警:上限8000,下限7800
    8000
    7996
    7800
    7804
    3
    3
    上上限报警:报警点分别为500600
    500
    497
    600
    597
    2
    2
    下下限报警:报警点分别为500600
    497
    500
    597
    600
    2
    2
    2、功能菜单的设定
    注意:通常情况下,仪表测量值与显示值是一致的,那在这里将H设为仪表测量值上限, L设为仪表测量值下限。但在某特定情况下,测量值与显示值是不一致的,那么在这里须设置为显示值对应的上下限。另外,也可用这两个菜单作为仪表测量值修正菜单,亦即仪表测量值与实际测量值有误差时,可通过这两个菜单增加或减少数字来修正仪表测量值的上下限
    3、校准菜单的设定
    七、 通讯协议 (略)
    八、使用保存注意事项
      1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
      2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
      3.本仪表校准时间间隔为一年.
      4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
      5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
      6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
托克智能仪表(重庆)有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 公司现生产数显电流表,电压表,功…  更多>>
托克智能仪表(重庆)有限公司
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
