托克智能仪表(重庆)有限公司
  • DP3上下限电流电压表DP3-PAA DP3-PAV DP3-PDA DP3-PDV
  • 发布时间:2006/11/22 11:34:11   修改时间:2006/11/22 11:34:11 浏览次数:1339
           ◎ 上下限报警继电器输出
           ◎ 红色高亮数码管14.2mmH
           ◎ 具有报警回差设定功能
           ◎ 显示范围±3999(采用3-3/4A/D芯片)
           ◎ 工作电源AC 110/220V 50/60Hz
    一、型号及含义
    二、交流电流测量
    分辩力
    互感器变比
    测量不准确度
    输入极限
    DP3-PAA0.4
    0-399.9mA
    100uA
    直接输入
    ±0.5%F.S±2Digit
    500mA
    DP3-PAA4
    0-3.999A
    1mA
    直接输入
    ±0.5%F.S±2Digit
    5A
    DP3-PAA20
    0-20.00A
    10mA
    20A:5A
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PAA30
    0-30.00A
    10mA
    30A:5A
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PAA50
    0-50.0A
    100mA
    50A:5A
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PAA100
    0-100.0A
    100mA
    100A:5A
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PAA150
    0-150.0A
    100mA
    150A:5A
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PAA200
    0-200.0A
    100mA
    200A:5A
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    三、交流电压测量
    型号 量程 分辨力 输入阻抗 互感器变比 测量不准确度 输入极限
    DP3-PAV0.4 0-399.9mV 100uV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
    DP3-PAV4 0-3.999V 1mV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
    DP3-PAV40 0-39.99V 10mV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
    DP3-PAV400 0-399.9V 100mV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
    DP3-PAV600 0-600V 1V >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
    DP3-PAV3KV 0-3000V 1V >2MΩ 3KV:100V ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
    DP3-PAV10KV 0-10.00KV 10V >2MΩ 10KV:100V ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
    四、直流电流测量
    分辨率
    互感器变比
    测量不准确度
    输入极限
    DP3-PDA0.04
    0-±39.99mA
    10uA
    直接输入
    ±0.5%F.S±2Digit
    100mA
    DP3-PDA0.4
    0-±399.9mA
    100uA
    直接输入
    ±0.5%F.S±2Digit
    1A
    DP3-PDA4
    0-±3.999A
    1mA
    直接输入
    ±0.5%F.S±2Digit
    5A
    DP3-PDA20
    0-±20.00A
    10mA
    20A:75mV
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PDA30
    0-±30.00A
    10mA
    30A:75mV
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PDA50
    0-±50.0A
    100mA
    50A:75mV
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PDA100
    0-±100.0A
    100mA
    100A:75mV
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PDA150
    0-±150.0A
    100mA
    150A:75mV
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    DP3-PDA200
    0-±200.0A
    100mA
    200A:75mV
    ±0.5%F.S±2Digit
    1.2 F.S
    五、直流电压测量
    型号 量程 分辨力 输入阻抗 测量不准确度 输入极限
    DP3-PDV0.4V 0-±399.9mV 100uV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 2V
    DP3-PDV4V 0-±3.999V 1mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 20V
    DP3-PDV40V 0-±39.99V 10mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 200V
    DP3-PDV400V 0-±399.9V 100mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 500V
    DP3-PDV600V 0-±600V 1V 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 750V
    说明:1、在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器 。
          2、在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV, 大于5A电流输入时必须另配分流器。
    六、技术参数
    输入方式 单端输入
    A/D转换 3-3/4双重积分
    显示范围 -3999~3999
    测量速度 约2.5次/秒
    响应时间 0.25sec
    频率范围 45Hz∽400Hz(仅对交流)
    显示方式 红色高亮度数码管(14.2mmH)
    溢出显示 “E”和“-E”
    控制输出 上下限报警继电器输出
    上下限报警值的设定范围:-3999∽3999,上下限报警回差值的设定范围:0∽999
    电源 AC110V/220V  50Hz/60Hz
    功耗 ≤1.5VA
    耐压 AC 1500V
    绝缘电阻 DC 500V >50MΩ
    七、菜单操作说明
    注意:1、带上下限两个控制。上限用于上限报警,下限用于下限报警。
          2、每个控制限都必须设定两个数值,通过设定上限值和上限回差值确定上限,通过设定下限值和下限回差值确定上限。
         3、“上限值”和“上限值-回差值”构成了上控制限允许的波动范围。
           “下限值”和“下限值+回差值”构成了下控制限允许的波动范围。
         4、从上限和下限的定义可知,一般情况下,上限和下限是不可以互换使用的。
    八、连接图
    九、外形及开孔尺寸
    十、使用保存注意事项
     1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
      2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
      3.本仪表校准时间间隔为一年.
      4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
      5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
      6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
托克智能仪表(重庆)有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 公司现生产数显电流表,电压表,功…  更多>>
托克智能仪表(重庆)有限公司
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
