托克智能仪表(重庆)有限公司
  • DP5上下限电流电压表 DP5-PAA DP5-PAV DP5-PDA DP5-PDV
  • 发布时间:2006/11/22 11:35:14   修改时间:2006/11/22 11:35:14 浏览次数:1665
  •                  特 点
              5位显示,真有效值测量
           上下限报警继电器输出
           具有报警回差设定功能
           4-20mA变送输出功能
           ◎ 工作电流AC 110/220V 50/60Hz
    一.      型号及含义
    二、交流电压测量
    型号 量程 分辩率 输入阻抗 互感器变比 测量不准确度 输入极限
    DP5-PAV10 0-9.9999V 100uV >2MΩ 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PAV100 0-99.999V 1mV >2MΩ 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PAV600 0-600.00V 10mV >2MΩ 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PAV3KV 0-3000.0V 100mV >2MΩ 3KV:100V ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PAV10KV 0-10000V 1V >2MΩ 10KV:100V ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    三、交流电流测量
    型号
    量程
    分辨力
    互感器变比
    测量不准确度
    输入极限
    DP5-PAA1
    0-999.99mA
    10uA
    直接输入
    ±0.1%F.S±3Digit
    2A
    DP5-PAA5
    0-5.0000A
    100uA
    直接输入
    ±0.1%F.S±3Digit
    5A
    DP5-PAA20
    0-20.000A
    1mA
    20A:5A
    ±0.1%F.S±3Digit
    1.2.F.S
    DP5-PAA50
    0-50.000A
    1mA
    50A:5A
    ±0.1%F.S±3Digit
    1.2 F.S
    DP5-PAA100
    0-100.00A
    10mA
    100A:5A
    ±0.1%F.S±3Digit
    1.2 F.S
    DP5-PAA150
    0-150.00A
    10mA
    150A:5A
    ±0.1%F.S±3Digit
    1.2.F.S
    DP5-PAA200
    0-200.00A
    10mA
    200A:5A
    ±0.1%F.S±3Digit
    1.2.F.S
    四、直流电流测量
    型号 量程 分辩率 互感器变比 测量不准确度 输入极限
    DP5-PDA0.001 0-999.99uA 10nA 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 10mA
    DP5-PDA0.01 0-9.9999mA 100nA 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 100mA
    DP5-PDA0.1 0-99.999mA 1uA 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 200mA
    DP5-PDA1 0-999.99mA 10uA 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 1A
    DP5-PDA5 0-5.0000A 100uA 直接输入 ±0.1%F.S±3Digit 5A
    DP5-PDA20 0-20.000A 1mA 20A:75mV ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PDA30 0-30.000A 1mA 30A:75mV ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PDA50 0-50.000A 1mA 50A:75mV ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PDA100 0-99.999A 1mA 100A:75mV ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PDA150 0-150.00A 10mA 150A:75mV ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    DP5-PDA200 0-200.00A 10mA 200A:75mV ±0.1%F.S±3Digit 1.2 F.S
    五、直流电压测量
    分辨率
    输入阻抗
    测量不准确度
    输入极限
    DP5-PDV1
    0-999.99mV
    10uV
    > 2MΩ
    ±0.1%F.S±3Digit
    2V
    DP5-PDV10
    0-9.9999V
    100uV
    > 2MΩ
    ±0.1%F.S±3Digit
    20V
    DP5-PDV100
    0-99.999V
    1mV
    > 2MΩ
    ±0.1%F.S±3Digit
    200V
    DP5-PDV500
    0-500.00V
    10mV
    > 2MΩ
    ±0.1%F.S±3Digit
    750V
    说明:1、如果用户需选用带4∽20mA变送输出的仪表,请在仪表型号后加“I”,比如 DP5-PAV20为不带4∽20mA变送输出。DP5I-PAV20为带4~20mA变送输出的型号,其他各型号相同。
    2、在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A 电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器
    3、在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器。
    六、技术参数
    测量部分 控制部分
    测量方式 采用专用测量芯片、高精度和采样速度、可测量多种波形的信号的有效值 控制方式 8位高抗干扰能力微机控制
    测量频率 <4KHz 设定范围 上限和下限 99999∽99999
    噪声抑制 ≥40dB(50HZ/60HZ) 比较条件 1、设定值>上限值
    2、上限值>设定值>下限值
    3、设定值<下限值
    电源电压 95∽250V AC或100∽260V DC 输出方式 继电器输出
    电源功耗 <15W 继电器触点负载 3A 250V AC或3A 30V DC
    测量速度 约2.5次/秒
    显示方式 红色高亮度数码管(14.2mmH)
    变送输出 4-20mA,0.5%R.D±3Digit
    变送范围 测量范围之间任意设定
    绝缘电阻 20MΩ
    耐压 DC500V,≥20MΩ(电源端子与外接端子)
    抗干扰性 IEC8013级
    工作环境 -10∽50℃,<85%RH
    七、连接图
    八、外形及开孔尺寸
    九、菜单操作说明
    十、使用保存注意事项
      1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
      2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
      3.本仪表校准时间间隔为一年.
      4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
      5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
      6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
托克智能仪表(重庆)有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 公司现生产数显电流表,电压表,功…  更多>>
托克智能仪表(重庆)有限公司
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
