托克智能仪表(重庆)有限公司
  • TE-BW智能三相功率表 TE-BW194P TE-BW194I TE-BW194R TE-BW194Q
  • 发布时间:2006/11/22 11:38:25   修改时间:2006/11/22 11:38:25 浏览次数:1261
  •  特点
         ◎ 测量三相有功功率或无功功率
          ◎ 面板按键设定PTCT参数
         ◎ 红色高亮数码管14.2mmH
         ◎ 外形尺寸48H×96W,开关电源AC 90265V供电
         ◎ 可带电流变送输出或RS485通讯接口
    一、型号及含义
    二、技术参数
    性能         规格
    有功功率表
    无功功率表
    精度等级
    0.5级
    网 络
    三相三线、三相四线(订货时请注明)
    额定值
    AC100V、400V、600V(订货时请注明)
    过负荷
    测量:1.2 倍      瞬时:2 倍/10S
    功 耗
    <1VA (每相)
    阻 抗
    >400k&#8486;
    额定值
    AC1A、5A
    过负荷
    持续:1.2 倍      瞬时:10 倍/10S
    功 耗
    <0.4VA (每相)
    阻 抗
    <20m&#8486;
    频 率
    50Hz/60Hz
    范  围
    9999W、9999kW或9999MW
    9999var、9999kvar或9999Mvar
    方  式
    四位数码管显示加一符号位,量程自动转换(小数点根据量程自动切换)
    接口方式
    RS485/MODBUS-RTU
    波 特 率
    4800或9600,面板按键可选
    数据格式
    10位数据或11位数据,面板按键可选
    地  址
    1~255,面板按键可设
    类  型
    二组无源触点输出,部份无源触点带有常开常闭输出
    继电器容量
    5A/250V
    报警值
    通过面板按键任意设定上限报警值和下限报警值,为OFF时关闭该项功能
    动作条件
    上限输出:测量值≥上限设定值,下限输出:测量值≤下限设定值
    返回条件
    上限:测量值≤上限设定值-回滞量,下限:测量值≥下限设定值+回滞量,
    标 称 值
    0~20mA或4mA~20mA或0~5V
    负载电阻
    电流输出时:0<RL<510Ω;电压输出时:RL≥5kΩ
    最大输出信号
    额定值:25mA
    输出纹波
    不大于2倍的基本误差值
    电源
    工作电源
    AC、DC 85V~265V
    功  耗
    3.5VA
    绝缘强度
    2kV/50Hz/1min
    绝缘电阻
    100MΩ
    工作条件
    环境温度:-25~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所和金属粉尘
    三、菜单操作说明
    1、显示与按键:
    五位数码管显示,最前面一位是符号位,后面四位为有效数值;量程自动切换。
        按住
    键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下,自动进入下一项参数设定,若退出设定,按住键持续2秒即可;在设定状态,每按一下键,设定值循环增加,按住不放,设定值快速循环增加,每按一下键,设定值循环减小,按住不放,设定值快速循环减小。
    2、功能菜单
    四、接线图及连接方式
    1、接线图
        (此接线图仅供参考,具体接线以仪表机壳标签为准)
    2、连接方式
    五、外形及开孔尺寸
    变送输出
         1、变送输出为可选件,用户若需要此功能,定货时必须说明
         2、带一路或则三路变送输出(4-20 mA, 0-5V, 4-12-20 mA 等可选),电流输出最大负载能力为510Ω,电压输出负载大于5K。
         3、变送对应关系:交流电压电流表一般为:输入信号为0时对应输出0V或4mA,输入标称信号时对应输出5V或20mA; 直流电压电流表除上述对应关系以外,如果考虑负信号输入时可用4-12-20mA,即负标称信号时对应输出4mA,输入信号为0时对应输出12mA ,输入正标称信号时对应输出20mA。功率表同电压电流表,即当输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为0度,无功功率表时为90度时,得到的相应功率值对应变送满度输出,无信号输入时对应0V或4mA。另外也可用4-12-20mA,这时当输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为0度,无功功率表时为90度时,得到的相应功率值对应变送满度输出无信号输入时对应12mA,输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为180度,无功功率表时为-90度时变送输出4mA。功率因数和角度表,相角为0度时对应输出0V 或4mA相角为90度时对应输出5V或20mA。频率表,频率为40HZ时对应输出0V或4mA,频率为60HZ时对应输出5V或20mA。
    七、通讯功能详细说明 (略)
    八、使用与订货注意事项
    1.   用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作设定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行;
    2. 用户订货前必须事先参考有关TE-BW194P的产品说明,根据实际需要作功能选择;
    3. 用户在订货时请标明测量的功率值等级,以便为您提供最佳面板显示单位;
    4. 用户在订货时无特殊说明时,我们将提供三相三线制功率表;
    5. 请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反;
    6. 未经许可,不得擅自拆开仪表;
    7. 本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份;
    8. 本产品自出厂之日起质保1年,终身维修;
托克智能仪表(重庆)有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 公司现生产数显电流表,电压表,功…  更多>>
托克智能仪表(重庆)有限公司
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
