托克智能仪表(重庆)有限公司
  • DB5频率转速线速表 DB5-R0 DB5-PR1 DB5-PR2 DB5-L0 DB5-PL1 DB5-PL2
  • 发布时间:2006/11/23 13:56:25   修改时间:2006/11/23 13:56:25 浏览次数:1893
  •       特点
                          ◎ 0.000-9999任意系数设定
           ◎ 红色高亮数码管
           ◎ 最大输入频率50KHz
           ◎ 上下限报警继电器输出
           ◎ 自由电源电压95V~245V
    一、型号及含义
    二、频率、转速、线速度测量
    型 号
    显示范围
    报警输出
    输入阻抗
    系数设定
    测量不准确度
    DB5-R0
    0-99999
    10KΩ
    1/10/100/1000
    ±0.5%F.S±1Digit
    DB5-PR1
    0-99999
    单点
    10KΩ
    1/10/100/1000
    ±0.5%F.S±1Digit
    DB5-PR2
    0-99999
    上下限
    10KΩ
    1/10/100/1000
    ±0.5%F.S±1Digit
    DB5-L0
    0-99999
    10KΩ
    0.000-99999
    ±0.5%F.S±1Digit
    DB5-PL1
    0-99999
    单点
    10KΩ
    0.000-99999
    ±0.5%F.S±1Digit
    DB5-PL2
    0-99999
    上下限
    10KΩ
    0.000-99999
    ±0.5%F.S±1Digit
    三、技术参数
    输入方式
    单端输入
    输入频率
    050KHz
    测量速度
    2.5/
    溢出显示
    显示
    Red LED0.56’
    输入电平
    5V-30V
    耐压
    AC1500V  1min
    绝源电阻
    DC500V100MΩ
    功耗
    4.5VA
    电源
    95V-245V
    重量
    Abt.500g
    四、连接图
    五、外形及开孔尺寸
    六、菜单功能操作
    注:1、如果仪表单排数码管显示,继续按SET键,即可显示SV设定值菜单。
           2、由于仪表功能不同,所以有些菜单不会显示。
    七、速率系数值确定
               系数值 a = 长度L÷测量周期C ÷码轮齿数 n
               假设当机电设备轴承转动6周时,传输带走动了1.54m.
              若轴承转动1周,输出1个脉冲信号(码轮齿数为1),则系数设定为:
              1.54 m ÷ 6 = 0.2567 这里0.2567就是速率的系数值
             若轴承转动1周,输出10个脉冲信号(码轮齿数为10),则系数设定为:
             1.54 m ÷ 6 ÷ 10 = 0. 0257 这里0.0257就是速率的系数值
    八、输入信号
    输入的信号 "ON"  脉冲宽度应大于30uS,若  "ON"  脉冲宽度小于30uS 仪表采样不到信号。
    九、频率转速表与传感器开关的连接
    十、使用时注意事项
       1. 使用前,仪表需通电予热15分钟。
       2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。
       3. 本仪表校准时间间隔为一年。
       4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
       5.输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
       6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
托克智能仪表(重庆)有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。 公司现生产数显电流表,电压表,功…  更多>>
托克智能仪表(重庆)有限公司
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
