特点
⊙ 所有功能都在面板按键设置(名称输入输出模式,比例系数)
⊙ 计数速度50CPS/500CPS/5KCPS/50KCPS
⊙ 输入输出均有光电隔离,抗干扰能力强
⊙ E2PROM自动掉电数据保护,多种输入/多种输出模式选择
⊙ 继电器和三极管控制输出(可用于驱动因态继电器)
一、 型号及含义
二、 计数器,长度计
型号
DH6-P61A
DH6-P62A
DH6-PS61A
DH6-PS62A
可预置次数
1段
2段
系数设定
0.000~999999
最大计数值
999999
输入电压
4V~30V
计数速率
50/500/5K/50K
三、 技术参数
类 别
项 目
规 格
信 号
输 入
门限电压
0 < 低电平 < 2V, 4V < 高电平 < 30V
输入阻抗
>5KΩ
采样速率
信号波型
方波,正弦波
计数精度
预期改变
±0.005% ±0.03%秒
工 作
环 境
重复精度
±0.01% ±0.05%秒Max
环境湿度
30%~85%RH
控制输出
环境温度
0~50℃
继电器
继电器报警输出250V/3A
晶体管
晶体管集电极开路输出:DC 30v Max.100mA
显示方式
红色LED
比例系数
0.0001~999999
复位方式
手动复位、自动复位、外加复位信号
电抗强度
电源端子与其他端子之间1500VAC/1分钟
绝缘阻抗
电源端子与其他端子之间500VDC 20MΩ
电源电压
AC 90~250V 50Hz/60Hz
功率损耗
<4.5AV
四、 菜单操作
按住SET键2秒钟仪表就会进入功能菜单(此时SET1和SET2指示灯都不亮),数码管显示功能菜单(每按一下SET键时,仪表就会进入下一级菜单);按键进入各菜单的设定,此时可按△或键进行更改,更改后自动保存设定值,更改完成后可按RST键复位或按键进入下一级菜单。 注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时,除LOCK外,其它所有设定项目的设定值都不能更改。
1、 更改设定值: 进入:按一下 键时,仪表就会进入更改设定程序,此时设定值最高位不断闪烁(更改当前设定值,并不影响计数器正常计数)。 更改:按 键右移闪烁位,按一下 △ 键对闪烁位的数值进行加1,当按住键时,对闪烁位的数值进行连续递增。 退出:当设定完成后,按 RST 键退出或等待10秒后仪表自动退出,仪表自动保存设定值。 注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时,不能进入更改当前设定值。
2、 切换当前设定值显示:按△键可对SET1/SET2设定值显示进行切换(不会影响计数器的正常计数),面板上SET1灯亮表示当前显示为OUT1的设定值,SET2灯亮表示当前显示为OUT2的设定值。
五、 接线图
六、 输出模式
说明:在单段计数设置值计数器中,动作方式与2nd相同。
七、 计数器输入模式
八、 外形尺寸及开孔尺寸
九、 计数器与传感器的连接
1、 传感器与计数器的连接
2、 传感器的负载电阻
注:用户不同传感器开关时,请根据以上方法连接。这里的传感器指一切能输出脉冲信号的接近开关,光电开关,旋转编码器,行程开关等。
联系人:陈显
地址:重庆市九龙坡高新区石新路2号
邮编:400039
电话:13983837865
公司网址:http://www.tk18.net
