“和牌” HP-ST1型工业气动打标机是用于金属 产品打标的机电一体化设备。融入计算机技术、电子技术、精密机械技术,应用于各行业的产品工件上制作编码、流水号、或文字图形标记,便于有效实施生产作业管理及产品质量跟踪,符合ISO9000质量体系标记可追溯性标准,是企业树立品牌形象的有效工具.
应用领域
适用于汽车或摩托车的车身、车架、底盘、连杆、发动机、汽缸及各种机械零部件、机床工具、五金制品、金属管、齿轮、泵体、阀门、紧固件及各种硬塑制品上打印编号、名称、商标图案等。
产品特点:
恒力矩细分驱动器
先进滚动导轨结构
高精度步进电机
国际流行windows界面
专用打标软件
适宜各种工作环境
高精度高频气阀
主要技术指标:
1.打印范围:150mm×100mm (特殊幅面可定制)
2.打标速度:每秒2—4个(4 #字符)
3.打标深度:0.01—2mm(视材料硬度而定)
4.打标精度:4μm
5.点击频率:100±10Hz
6.调节幅度:≥0.01mm
7.针头硬度: HRA92
8.气 源:0.3-0.8Mpa (工业气源 或 压缩机气源)
9.温 度:-20℃--55℃
10.相对湿度:25℃时<85%
11.供电电源:AC220v±10%,50 Hz±1%
12.功率:P≤500W
13.整机重量:45Kg
14.外型尺寸(宽×高×深):
工作系统:335 mm×800 mm×395mm
控 制 器:405 mm×110 mm×310 mm
15.内空尺寸:(高×深): 290mm×180mm
16.针头调距:2mm-3m
