哈尔滨德加法科技发展有限责任公司
  • 液位控制器
  • 发布时间:2009/6/24 8:39:27   修改时间:2009/6/24 8:39:27 浏览次数:1156
  • 简介:
    DJF-LED-YKQ-D液位控制器是针对液位电极、浮球、干簧管等液位监控设备而开发的新型全自动液位控制仪器。
    全自动液位控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本液位控制器通过水位电极、浮球、干簧管等液位监控设备自动控制泵或电磁阀的运行时间。自动控制泵或自动控制电磁阀是根据用户的设定可以是主泵或备泵1或备泵2.此外还具有完善的显示功能、声光报警功能、强制手动功能、人机对话功能、掉电保护功能、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
    主要技术指标:
    开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC10A30VDC):1个主(主电磁阀)2备用泵(备用电磁阀)、音响报警输出。
    开关量输入(无源接点)5液位电极(浮球或干簧管)输入、1个外界特殊报警输入。
    电源电压:~220V±10%
    功耗:小于10W
    使用温湿度:-5555℃;35~85%RH(不结露)
    面板图:
    接线及操作说明:
    接线:
    1. 强电和弱电必须分开布线(弱电用0.75~1.5平方毫米的屏蔽线)。
    2. 公共端:所有的弱电信号的公共端子是通用的,特此说明。
    3. 液位输入信号接线:公共端接测量筒壳体、按液位的低到高顺序依次接极低液位端子、端子、正常液位端子、高液位端子极高液位端子注:此端子不能带电!
    4. 外界特殊报警输入信号接线:此端子是根据用户的特殊要求可接可不接。与公共端子一起接外界特殊报警开关的常触点。注:此端子不能带电!
    5. 强电输出端子接线:报警输出端子是当控制器发出音响报警时候触点合上。泵输出端子是接主泵的控制线圈。2个备用泵输出端子是接2个备用泵的控制线圈。电源输入端子是接标准交流220V,N是零线,L是火线。注:强电端子根据用户的需要可接可不接!
    操作
    符号含义:
    位极低报警显示:S-E;液位低报警显示:S-L。;液位低显示:S-L;
    位正常显示:S-O; 液位高显示:S-H;液位极高报警显示:S-H。;
    液位传感器故障或接线错误显示:S-E;外界特殊报警显示:E-E;
    强制手动状态显示:X-。X;(X表示当前显示符号
    6. 将控制器正确接线以后通电。(请看接线端子图)
    7. 接通电源以后显示当前的有关状态。显示对应的液位且停止指示灯亮。此时如果出现故障,则报警指示灯亮且蜂鸣器响。对应的故障指示灯代码显示(请看显示符号含义及故障代码表)。这时候按ESC消音。操作人员通过显示信息解决故障。
    8. 选自动控制泵(电磁阀)的操作:
    当控制器停止状态(停止指示灯亮)下按进入选自动控制泵(电磁阀)
    的画面。
    P-表示主泵为自动控制泵(出厂默认值)
    P-表示备泵为自动控制泵
    P-表示备泵2为自动控制泵
    操作人员利用设定本参数。按增加数据、按减小
    数据、按保存数据并且退出设定画面回到停止状态画面。
    操作人员在控制参数设定过程中,如果忘记按确认键,在30秒~60秒以后自
    动保存控制参数并且退出设定画面回到停止状态画面。
    9. 强制手动的操作:
    强制手动操作有2种含义。
    1、控制器在停止状态下强制手动键显示X-。X,此时键、键、泵Ⅰ
    键对应强制手动控制备泵1、备泵2、泵。(重复键即按一次运行再按一次
    停止)再强制手动键退出强制手动状态,且所有设备保持强制手动时候的
    状态。
    2、控制器在运行状态下强制手动键显示X-。X,此时键、键、泵Ⅰ
    键对应强制手动控制备泵1、备泵2、泵。注意:被选的自动控制泵不能强
    制手动!!!强制手动键退出强制手动状态,且所有设备保持强制手动时
    候的状态。
    10. 控制器在停止状态下按运行/停止进入运行状态。此时运行指示灯亮停止指示灯灭,控制器根据液位传感器的信号控制自动控制泵的起停。操作人员在运行状态下运行/停止键控制器在停止状态,此时停止指示灯亮运行指示灯灭。所有的输出设备都回到停止状态。
    功能简介:
    1. 位控制:控制器通过5液位传感器的输入信号判断液位状态,并根据此状态控制自动控制泵的状态。其控制方法如下表所示:
    极高液位传感器
    高液位
    传感器
    正常液位传感器
    低液位
    传感器
    液位传感器
    液位状态显示
    自动控制泵
    停泵、报警
    起泵、报警
    起泵
    保持状态
    停泵
    、报警
    其它情况(线接错误液位传感器出故障)
    、报警
    2. 外界特殊报警
    当外界特殊报警输入端子与公共端子上的常开触点闭合的时候,控制器发出报警并显示
    -E控制器回到停止状态。
    故障代码表
    故障显示
    故障含义
    故障原因
    故障排除方法
    S-E
    位极低报警
    利用强制手动
    S-L。
    液位低报警
    利用强制手动
    S-H。
    液位极高报警
    放出多余的液体
    S-E
    液位传感器故障或接线错误
    检查接线及传感器
    -E
    外界特殊报警
    查看外界设备及接线
    外形图及安装尺寸
哈尔滨德加法科技发展有限责任公司是工业自动化控制领域的专业公司,属哈尔滨市高薪技术企业。公司创立以来就一直致力于机电一体化产品、智能仪表、工业自动化系统的开发和研制,并取得丰硕成果。先后开发了电锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉全系列的…  更多>>
哈尔滨德加法科技发展有限责任公司
联系人:方总
地址:香坊区司徒街82号
邮编:150036
电话:0451-55536773
传真:-
公司网址:http://www.hrbdjf.cn
