MOX中国自动化有限公司
  • MOX 603 输入/输出模块
  • 发布时间:2006/12/14 19:00:50   修改时间:2009/8/20 13:51:17 浏览次数:23700
  • MOX 603 输入/输出模块
  •   特征:
      建立在智能微处理器上的平台
      建立在每一个层面上的真正冗余
      和MOX控制器的快速集成
      为在恶劣环境下操作设计的固化结构
      工作温度范围宽
      供用户组态、选择模块的操作
      某些模块具有短路和断路诊断功能
      自动故障诊断功能
      MOX 603 模块输入/输出系统提供了目前工业上最可靠的输入输出系统。由于设计时考虑了当前和未来的需要,该系统几乎满足所有用户的特殊需要。 输入/输出模块的种类包括分散的(数字量)、模拟量以及具有特殊用途的模块。每种模块都提供简明易懂的组态选项。
      基于微处理器的特征,使得MOX 603 模块输入/输出系统能够管理自身的参数、出错条件和用户的选项。这种内在的智能性使得模块可以按照组态的要求采用独立的或是多模块机架式的安装方式。
      MOX 603 模块输入/输出系统的设计可以满足众多的输入/输出和过程控制的要求。产品的安全性和可靠性非常重要。所有的模块按照美国军方的标准进行测试并且满足国际认证的CE标准。固化的结构也保证所有的模块能够支持工业安装的苛刻要求。
      MOX 603 模块输入/输出系统被设计成两部分:模块的基座和模块的输入/输出卡件。模块的基座接收现场信号并提供一定的电气隔离。模块基座的可插拔端子板也可轻易实现系统同现场的隔离。系统的输入/输出卡件可以直接插入模块的基座。输入/输出卡件支持热插拔操作,进行卡件的插拔更换操作无需断电或断开与现场设备的连接。硬件指导和卡件的安全锁可以保证卡件尽快安全的被安装至正确的位置而没有遭到损坏的危险。
      MOX 603 输入/输出系统非常适合于MOX 系列控制产品,该系统的性能甚至延伸到了许多其它产品。该系列的每个模块都包括两个RS485Modules端口和一个RS232Modbus 端口。以太网模块通过Modnet(Modbus在以太网上)协议增强了系统的通信能力。
      Mox 603输入/输出系统的开放式系统框架意味着通信处理器将利用许多标准协议中的一个与主控制器联络,包括Serial 、以太网、Profibus和许多其它的 Mox 独有的快速协议,即MoxBus。每一个 Mox 603输入/输出模块都为用户提供全面的信息,以保证运行状态被有效地监测和控制。许多具体的模块诊断信息也可以通过您的个人计算机进行访问。
MOX中国自动化有限公司(以下简称MOX自动化中国)是澳大利亚MOX集团在中国区域投资的独资公司, 办公地点位于上海浦东新区陆家嘴金融贸易中心。  作为世界著名工控企业的全资子公司,MOX自动化中国致力于向用户提供完美的解决方案、一流的…  更多>>
MOX中国自动化有限公司
联系人:朱蕊
地址:浦东新区东方路1215号陆家嘴软件园4号楼1楼B区
邮编:200127
电话:021-58209890
传真:021-58209860
公司网址:http://www.mox.com.cn
  • 在2025/1/3 10:33:00留言
  • 详细留言:通讯模块\MX601-5202 MOX 件 1 电源模块\MX601-5101 MOX 件 2 通讯模块\MX603-3020 MOX 件 2
  • 蔡大为 在2024/8/28 14:42:00留言
  • 详细留言:咨询你们MOX RTU的备件
  • 涂琪 在2024/8/1 8:51:00留言
  • 详细留言:服务器数据库连接失败,需要技术支持
  • 任志慧 在2023/9/16 11:08:00留言
  • 详细留言:打开软件上传过程中未弹出中断设备并下载,没有弹出这个是不是代表没有下载成功(会显示需要重启设备配置才能生效)
  • 房楠楠 在2023/9/9 19:39:00留言
  • 详细留言:梯控设备合作
