易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门量程达200mm,配备诊断LED的RFID天线
  • 发布时间:2019/11/19 20:54:42   修改时间:2019/11/19 20:54:42 浏览次数:3459
  •   量程达 200 mm、配备诊断 LED 的RFID 天线
      ●配有诊断和显示 LED,方便设定
      ●通过 DTE10x 评估单元与 PLC 通信
      ●通过最长 20 m 的标准电缆实现的可旋转 M12 连接器连接
      ●可调变送功率
      ●安装配件种类多样
      长量程可适用多种应用
      ANT600 天线是长距离读写的理想之选。 生产过程中的产品跟踪是它的一项典型应用。 ANT600 可用于向 ID 标签存储生产数据或质量参数等内容。 在物料物流中,RFID 系统可以轻松地确定物料和物料的质量符合生产订单的需要。 在设备控制中,针对产品的机器参数可从附着于产品的 ID 标签读取获得。 变送功率可以进行调整,用来定义不同的量程。
      IFM 的 RFID 解决方案优点:
      连接至 DTE10x 系列的 RFID 评估单元。
      RFID 天线专为连接至 ifm DTE10x 紧凑型评估单元而设计。 这一单元可提供四个 M12 插座,用于连接最多四个 RFID 天线。 未使用的 RFID 输入也可选择用于输出的控制或数字输入信号的检测。 两个数字传感器可连接至设为输入端的每个插座; 且执行器可连接至每个输出端。 为了与更高一级控制器通信,根据设计,DTE10x 配备有 EtherCAT、Profibus、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP 或 PROFINET 接口。 防护等级 IP 67 的坚固设计使得本产品在严苛工业环境中也能正常使用。
      应用示例: RFID 用于生产中的物料检测和高货架仓库设施的流入和流出
      带有 Siemens PLC 连接的 ifm RFID 解决方案用作系统。 使用 ifm 组件 DTE 100、ANT600 和 RFID 标签 E80383。 其任务由识别以 14 位数字可编码标记的产品与订单编号的识别构成。 客户享受的益处: 物料流入/流出的实时指示和预订可缩小仓库中物料储备与客户软件系统中所指示物料之间的差距。 系统始终知晓所有类型产品的所在位置与数量。 无需进行复杂的记录。 书面工作已然成为过去。 应答器与容器紧密相连。 由于采用 200 mm 读写范围的 RFID 天线,距离较长也不会存在问题。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
