易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门用于AS-i配线系统的IO-Link主站
  • 发布时间:2019/11/19 21:42:45   修改时间:2019/11/19 21:42:45 浏览次数:2071
  •   特别的外壳材料,能够用于冷却剂 / 食品领域: 全部四个 IO-Link 端口均具有完整的 V1.1 功能
      ●完善了 AS-i 布线系统
      ●4 个 IO-Link 端口,具有完整的 V1.1 功能
      ●通过集成的参数存储器实现传感器更换
      ●用于 IO-Link 装置的扩展诊断
      ●可用于食品行业的 IP 69K 现场模块
      用于 AS-i 布线系统的 IO-Link 主站
      分散式 IO-Link 主站模块担当智能 IO-Link 传感器与 AS-Interface 现场总线之间的网关。 借助 4 端口的 IO-Link 主站,可以将 AS-i 布线系统与标准化 IO-Link 通信的优势相结合。 IO-Link 可提供详细的传感器或执行器诊断,并可用于增加机器的正常运行时间。 IO-Link 主站集成的参数存储器也可令夜班期间的传感器更换更为方便快捷。
      适用于恶劣环境应用具有坚固外壳的现场总线模块
      由于采用特殊的外壳材料和所具有的高侵入防护(IP 67 或 IP 69K),它们可用于冷却剂应用,或直接在食品工业中的潮湿区域使用。 ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。
      优势和客户益处
      ●用作食品行业中的主站
      由于所使用的材料和创新的外壳设计,这些主站现在也可用于卫生应用。
      ●轻松的传感器连接
      传感器可执行器通过标准 M12 连接缆线连接,无需屏蔽。 最多可连接 4 个 IO-Link 传感器,供电总共可高达 2 x 550 mA。 通过 EVC693 或 EVF693 附件,可为连接 IO-Link 执行器的额外辅助电源供电。 缆线可长达 20 m。
      ●可靠的数字数据
      传感器数据通过数字方式传输。 不像模拟信号,触点阻抗和 EMC 干扰不会损坏信号。
      ●轻松设定
      根据已连接 IO-Link 传感器的过程数据长度,可通过 ID1 启动额外的虚拟 AS-i 从站。 这样便可通过 AS-i 轻松传送所有 IO-Link 传感器数据。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
