易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门紧凑型多功能信号灯
  • 发布时间:2020/2/19 19:30:04   修改时间:2020/2/19 19:33:03 浏览次数:2911
  • 易福门紧凑型多功能信号灯
  •   ●即使在明亮光照条件下仍清晰可见
      ●可选旋律的高音蜂鸣器(90 dB)
      ●通过IO-Link或数字输入控制
      ●高防护等级(包括蜂鸣器)适用于潮湿区域
      ●采用M30固定螺母,安装简单
      灵活指示机器状态
      在机器、设施或输送带上:不同的信号灯颜色可清晰指示工作状态或技术问题。与采用多段式照明的常规信号灯不同,我们的创新型信号灯采用一段式照明,并支持显示7种不同的颜色,且每种颜色都可设置为常亮或不同的闪烁模式。这些信号灯可使用IO-Link控制,但也可通过三路数字输入以常规方式触发三种不同的颜色,因此可以轻松替代常规信号灯使用。另外,我们还提供配有蜂鸣器或可自由指定功能的无磨损按钮的版本。
      三种工作模式
      该信号灯的最大特点是支持3种工作模式,因而用途非常广泛。利用IO-Link可实现最大程度的工作和配置灵活性,但也可使用3路数字输入在不使用IO-Link的情况下选择颜色。支持的颜色包括红色、绿色、蓝色、蓝绿色、洋红色、黄色和白色。
      IO-Link模式
      在该模式下,可以控制和配置7种颜色、蜂鸣器和按钮。参数设置(闪烁模式、旋律等)可随时通过控制器调整,灵活性极高。
      SIO模式RGB
      该模式无需使用IO-Link。7种颜色可通过单独或组合触发3路数字输入(RGB)来控制。蜂鸣器和按钮则可通过5针M12插口的额外针脚进行寻址和查询。
      SIO模式开/关
      在该模式下,3种颜色可通过单独的针脚分别选择,因而能轻松替代采用多段式照明的常规信号灯。蜂鸣器和按钮则可通过5针M12插口的额外针脚进行寻址和查询。
      通过IO-Link进行参数设置
      若信号灯在SIO模式下工作,则可在不使用IO-Link的情况下进行操作。对于配置所需的指示灯信号颜色等情况,IO-Link则是必需的。利用易福门的PC软件LR DEVICE可轻松配置IO-Link设备并加载参数组。此外,还可清晰查看测量值并方便测试设备设置。
      IO-Link功能(选择):
      ●工作模式
      ●7种可选颜色
      ●常亮,3种闪烁模式,3种频闪模式
      ●7种不同的蜂鸣器旋律
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
