易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门轻松实施工业级状态监测
  • 发布时间:2020/2/19 19:32:49   修改时间:2020/2/19 19:32:49 浏览次数:1907
  • 易福门轻松实施工业级状态监测
  •   ●简单高效的在线机器状态监测
      ●无缝集成至现有工业以太网系统
      ●使用简单的实时指示灯提供自动预警
      采用IO-Link提高性能
      ●捕捉原始信号进行高级分析
      ●采用IO-Link技术,传输多个监测对象,节省布线
      工业机器的实时维护
      将工业级机器保护装置直接集成至现有的控制平台。通过对冲击、组件疲劳和摩擦等常见机器故障条件进行连续监测,及时实施预见性维护计划,从而避免发生重大损失或生产停机。与间歇性监测系统不同,可以连续且永久性保护机器。
      通过IO-Link实现轻松连接
      成熟的满足工业4.0要求的 IO-Link技术可轻松与现有控制平台直接集成,无需昂贵的辅助网络、网关和IT支持。
      过程值
      VVB001振动传感器内部采集和分析用于检测机器错误的各种过程值。
      v-RMS(机器松动状态)
      振动速度的有效值,用于鉴定组件疲劳。
      a-RMS(机器摩擦状态)
      加速度的有效值,用于鉴定机械摩擦。
      a-Peak(机器冲击状态)
      最大加速度,用于鉴定机械冲击。
      峰值因子
      a-Peak/a-RMS,机器整体状态的重要度量。
      温度
      用于鉴定由过度摩擦或其他影响(例如电气原因等)导致的升温。
      原始数据
      针对损坏的细节分析或原因分析,该传感器还提供原始的加速度记录数据。这些数据可应要求以BLOB(二进制大对象)文件格式提供,并通过IO-Link发送。系统可在数分钟内每隔4秒记录一次运行状态并将数据发送至更高层级的系统。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
