易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门前所未有的最快且最灵活RFID
  • 发布时间:2020/2/19 19:40:45   修改时间:2020/2/19 19:40:45 浏览次数:3862
  •   现已配备 EtherCAT 的 RFID 评估系统 DTE
      ●带有 Web 服务器的 RFID DTE103,适用于装置设定、诊断和监控
      ●使用不同设计的耐用 RFID 天线
      ●通过可选天线适配器增大的范围
      ●RFID 天线、传感器或执行器的连接
      ●通过长达 20 m 的标准电缆实现的天线简单连接。
      始终了解一切进展情况IFM RFID 系统已经过优化,适用于质量保证和生产控制,例如识别工具或监控生产步骤。
      曾经载于商品随附文档中的内容现在均存储于电子转发器中。 优点:信息不会丢失且随时随地可供使用。
      新特性: 带有 EtherCAT 的 DTE103 评估单元
      EtherCAT 是拥有卓越性能的最快以太网技术。 自由网络拓扑可灵活地适应设备结构。 无需交换机和集线器。 这样可节省成本。
      该装置可以在操作期间予以更换。
      这可确保较长的设备正常运作时间。 自动地址分配可简化设定和装置更换操作。 无需专业 IT 知识。
      IFM 的 RFID 解决方案优点:
      轻松集成
      通过提供的功能块以及直接通过控制器的处理图像,可快速而简单地访问转发器的数据。
      集成式 Web 服务器
      所有评估单元均有集成式 Web 服务器。 用户可通过 HTTP 地址登录以完全访问装置。
      天线、数字输入/输出和传感器
      每个评估单元均提供四个插座以连接多达四条 RFID 天线。 未使用的 RFID 天线输入还可配置为用作数字输入或输出。 两个数字传感器可连接至设为输入端的每个插座;且执行器可连接至每个输出端。
      带有不同接口的版本
      新型: 带有 EtherCAT 的 DTE103
      此版本提供高性能和自由网络拓扑。
      带有 TCP/IP 和 SAP/ERP 连接的 DTE104
      此新型 RFID 评估单元是直接连接至没有标准化现场总线接口的电脑、工业电脑或 PLC 的理想之选。 用户可通过 TCP/IP 协议访问所有已连接天线、传感器和执行器。
      集成式 LINERECORDER AGENT 可简化集成至 SAP/ERP 系统的操作。 此系统解决方案便于通过额外功能来扩展生产流程。
      带有 Profibus DP 的 DTE100
      带有集成式 Profibus DP 接口的 RFID 评估单元。.
      带有 Profinet 的 DTE101
      此评估单元尤其适用于使用 Siemens 控制器的客户。
      带有的 EtherNet/IP 的 DTE102
      此版本已经过优化,适用于 Schneider Electric 或 Rockwell Automation 控制器。
易福门电子(上海)有限公司成立于2005年1月,总部位于上海张江高新技术产业开发区。起初,创始人出于改善未来的激情驱使着品牌创立。开发卓越可靠的传感器与提供无与伦比的客户服务,并将"质量"看作是一个意义远超产品本身的理念,本着如此愿景…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
