易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门AS-i控制器/网关
  • 发布时间:2020/2/20 10:15:46   修改时间:2020/2/20 10:15:46 浏览次数:2027
  • 易福门AS-i控制器/网关
  •   DataLine SmartPLC: 灵活的自动化系统
      ●设定快速简单
      ●采用连通性硬件和 CODESYS V3,因而具有灵活性,永不过时
      ●不同接口有不同的协议
      ●为工业 4.0 应用而设计
      ●极高的性价比
      通信 PLC
      DataLine SmartPLC 可通过 CODESYS V3 自由编程并提供系统所有接口的全面访问权限。 两个以太网端口作为 EtherCAT 现场总线/从站接口,并有助于与其他 PLC 系统进行高性能通信。 可通过两个另外的以太网端口同时使用不同的通信协议,如 EtherCAT 主站、EtherNet/IP 、Modbus TCP 主站和从站、TCP/IP、UDP/IP 或 OPC/UA 服务器。
      为工业 4.0 而设计
      DataLine SmartPLC 为工业 4.0 应用作好了充分的准备。 对于 PLC 而言,它充当典型的 AS-i 网关,就 IT 而言,可通过不同的协议获得任何过程值。 其功能还包括集成实时时钟和 SD 卡槽。
      优势和客户益处
      通信接口:
      EtherCAT:
      认证 EtherCAT 功能
      AS 接口:
      1 和 2 AS-i 主站,依据 M4 行规
      配置接口:
      包含以下功能的 2 个以太网接口:
      – Web 服务器
      – CODESYS V3 编程接口
      – 多功能通信接口
      (EtherCAT 主站、Modbus TCP、EtherNet/IP 、OPC/UA 服务器、Web 可视化)
      连接:
      – AS-i und Hilfsenergie: steckbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
      – EtherCAT 2 x RJ45
      – Konfigurationsschnittstelle 2 x RJ45
      功能
      DataLine SmartPLC 通过两个配置接口支持一系列不同的通信协议,以向集成 PLC 提供额外的输入/输出数据或实现与其他设备/系统的数据交换。
      对于工业 4.0 应用,除众多功能之外,还有 OPC 服务器功能,可供您轻松将数据传送至 IT 系统。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
