易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门AS-i Safety at Work模块
  • 发布时间:2020/2/20 10:18:39   修改时间:2020/2/20 10:18:39 浏览次数:3835
  •   位于一个地址的两个安全数字输入和两个标准输出
      ●2 个安全安全数字输入和 2 个标准输出
      ●仅使用一个 As-i 地址,连接 2 个带有 OSSD 输出的安全电感式传感器或光栅
      ●通过 EN 62061 / SIL2 和 EN ISO 13849-1 / PL d 认证
      ●精确灵活的快速安装
      ●模块直接从 AS 接口供电
      安全的 ClassicLine 模块
      安全输入模块可令不带有集成 AS 接口的安全相关组件连接到 AS-i Safety at Work 系统。
      适合没有 AS 接口的组件
      因此,具有电子 OSSD 输出的 2 通道电感式传感器(如 GG712S)或符合 EN 13849-1 性能等级 d 级的光栅可使用 4 线标准连接电缆连接至单个 AS-i 地址。两个集成输出可确保两个例如信号灯或继电器的执行器的链接。安全传感器和输出均完全由 AS-i 供电。
      优势和客户益处
      电流消耗低于 200 mA 的安全传感器可在 AC509S 上运行,无需辅助电压。只能通过黄色 AS-i 扁平电缆进行连接。
      AS-i 快速连接
      快速连接技术提供了高度的安装可靠性和灵活性。AS-i 扁平电缆可从三个不同方向插入。
      现场诊断
      由 LED 标识输入、输出和通信的状态。
      安全
      通过各自分别的两个自检半导体输出 (OSSD),安全 AS-i 模块 AC509S 可对两个电子触点进行安全相关开关状态的检测。根据 EN 62061 模块达到 SIL2 的要求,并根据 EN 13849-1 达到 PL d。在出现故障时,集成的通信监控会将信号输出关闭。
      设定
      模块的寻址可在安装前不带电进行,也可在安装并连线后通过寻址插座进行。需要的内容只有 AC1154 寻址单元与 E70213 寻址电缆。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
