易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门AS-i CompactM8模块:型号丰富,占用空间小
  • 发布时间:2020/2/20 10:30:55   修改时间:2020/2/20 10:30:55 浏览次数:4135
  •   ●安全的ecolink连接可防止O型圈损坏
      ●紧凑和扁平设计适用于空间受限场合
      ●提供 AS-i或AUX输出电源
      ●全密封设计抗冲击和振动
      规格小巧,安装选项丰富
      CompactM8产品系列采用扁平和纤薄设计,因此非常适合用于机器人、搬运和装配应用。它们包括带额外AUX输出的AS-i版本以及无源版本。可以通过正面或侧面的2个固定孔安装,也可使用可选附件安装在DIN导轨上。
      机械限位装置方便安装
      ecolink技术可防止错误安装:集成的机械限位装置可防止O型圈或M8插座损坏。无需昂贵的紧固扭矩工具即可实现快速安全的安装,而不会影响模块的功能和防护等级。
      高防护等级适用于现场使用
      凭借高达IP 65、67和68的防护等级,这些模块满足所有在严苛工业环境中使用的要求。它们可直接在现场靠近过程安装,使得传感器/执行器不会远离控制柜。
      质轻且坚固
      CompactM8模块宽度仅30 mm,且M8插座区域的高度仅17 mm,因此非常节省空间,是在搬运和装配区域以及机器臂上安装的首选产品。另一优势:全密封设计可确保它们具有出色的抗冲击和抗振动性能。
      应用广泛
      AS-i模块通过正面的M12插头寻址。它们可以使用标准连接电缆连接至寻址单元。M8模块可提供采用圆形电缆和M12(8针)、M16(14针)连接的无源分线盒版本以及AS-i版本。
      易于识别故障
      模块上的故障LED可确保用户能轻松定位故障。例如,红色闪烁的LED信号表示外设故障,如传感器电源断路等;红色常亮的LED则指示通信故障。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
