易福门电子(上海)有限公司
  • O6光电传感器 – 适合各类应用
  • 发布时间:2020/12/10 11:05:32   修改时间:2020/12/10 16:29:58 浏览次数:5146
  • O6光电传感器 – 适合各类应用
  •        带可靠背景抑制功能的漫反射传感器
      也可提供对射式或镜面反射式传感器
      激光版本的物体距离值可通过IO-Link输出
      通过旋转开关电位计、示教按钮或IO-Link进行简单设置
      不锈钢版本Coolant和WetLine的防护等级达IP 68/IP 69K
           O6 WetLine:食品和卫生区域的理想选择
      O6 WetLine传感器主要用于食品生产领域。凭借不锈钢外壳、双Viton密封件和扁平正面设计,其能可靠防止水分和清洁剂的影响。自动开关点调整是该传感器的一大特色,即使在存在蒸汽、烟雾或高反射性的环境中,也能确保可靠运行。针对高反射性环境中的使用,WetLine漫反射传感器还提供可靠的背景抑制功能。
      带IO-Link接口的WetLine版本:设置更加简单
      O6 WetLine现在还可提供带IO-Link接口的版本。利用该接口,用户可以设置检测范围、灵敏度、亮通/暗通模式、开关延迟或停用操作元件。
      带IO-Link接口的精密激光传感器甚至能检测微小物体
      激光防护等级为1的O6传感器能够可靠测量常规红光传感器所无法测量的微小物体。与模拟量传感器类似,O6激光传感器通过IO-Link提供与物体间的距离值。这使得二进制的漫反射激光传感器可以用作精确的距离测量系统。其全新应用可包括长度和高度监测。此外,借助精确的距离检测,还可胜任某些检验任务,例如检测零件是否存在以及其安装是否正确。该传感器的可靠检测范围为100 mm,甚至能检测不同颜色的物体。
      O6 Coolant:金属加工应用的理想选择
      强大的O6 Coolant传感器专为金属加工应用而设计。凭借坚固的不锈钢设计、双Viton密封件和扁平正面设计,该传感器可耐受油和冷却剂。即使在存在高反射性背景,且待检测物体为待加工零件的油性金属表面,该漫反射传感器也能提供可靠的背景抑制功能。其检测范围不受物体的类型和颜色影响。透明的黑色外盖可确保即使在明亮的照明条件下,LED也清晰可见。其他应用还包括输送和汽车行业。
      远距离检测: 采用红外线的O6传感器
      对于需要进行人员检测的场合(例如在访问控制领域,如机场或扶梯应用中的安全门应用),通常不使用可见光,而是采用不可见的红外光电传感器。红外线的检测距离更长,尤其是针对暗色(黑色)物体。此外,这类产品对外部光的抗扰性也更高。除了增强型漫反射传感器外,O6系列还提供对射式传感器。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
