易福门电子(上海)有限公司
  • IO-Link设备:为主站模块扩展数字量输入和输出
  • 发布时间:2020/12/10 17:12:06   修改时间:2020/12/10 17:12:06 浏览次数:9564
  • 全新的IO-Link输入/输出模块可简单且高性价比地为ifm的IO-Link主站模块添加强大的数字量输入和输出,满足现场应用的需求。
      通过IO-Link和二进制信号采集实现分布式切换数字量输出
      将最多20个数字量输入和输出添加到IO-Link主站模块
      适用于工业应用,并可提供用于卫生环境的新型号
      每个电源通道的输出电流达1.8A
      通过数字量输入滤波器,预处理输入信号
      通过IO-Link分布式切换输入和输出
      典型的任务包括负载和执行器的分布式切换,或数字量信号的采集和处理。为此,装置具有六个或十个M12端口,每个端口分别有两个数字量输入或输出。
      应用
      该模块有两种设计:耐冷却系列的橙色现场模块耐油和冷却液,适用于一般工业应用。由于采用了特殊的外壳材料,灰色模块非常适合卫生和食品应用。其防护等级达IP 68 / IP 69K。
      输入模块
      这些模块最多可连接20个常规传感器。利用非屏蔽M12连接电缆,IO-Link可将信号传输至任意IO-Link主站或PLC。该模块的特殊性能在于:通过IO-Link传输信号前,可通过不同滤波器对输入信号进行预处理。可使用的滤波器包括:去噪滤波器(抑制噪声信号)、拉伸滤波器(加长信号)、反相滤波器。这可确保可靠检测最小长度为1.5 ms的信号。
      模块的分布式布置可降低布线成本,免去对电缆复杂接线的需求。与总线系统相反,IO-Link无需进行任何配置或寻址,从而简化了安装。每个M12插座的引脚2和4都配置为二进制输入。因此,可以毫无问题地连接常开或常闭的双传感器。输入具备全面的过载和短路保护。
      输出模块
      输出由两个独立的电气隔离电源供电。左侧的M12插座通过电源插头的引脚1和3供电,右侧的M12插座通过引脚2和4供电。两个电源都可以支持最大1.8A负载。输出电流根据连接的负载分配给输出,每通道的总电流限制为1.8A。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
