易福门电子(上海)有限公司
  • 旋转机械的分布式智能监测
  • 发布时间:2021/2/3 15:07:44   修改时间:2021/2/3 15:07:44 浏览次数:5151
  • 旋转机械的分布式智能监测
  •   ●带速度监测功能的迷你显示器可直接安装在传感器上
      ●带颜色变化功能(红/绿)的现场速度显示器
      ●提供2个可调的限值,每个都有各自的开关量输出
      借助IO-Link提升性能
      ●IO-Link可实现在危险区域以外进行参数设置
      ●通过IO-Link向控制器传输当前速度
      将任何传感器转换为速度监测器
      无论是电感式接近开关、电容式接近开关还是光电传感器:该小型设备可将任何脉冲发生传感器转换为速度监测器。该迷你显示器带速度监测功能,可使用M12连接通过螺钉直接安装在传感器上,或安装在现场。2个分别带有各自开关量输出的可调限值,如果电流值高于或低于预设的速度范围,则显示一个可改变的红/绿指示信号。该设备可通过IO-Link或使用设备上的按钮方便设置。速度值也可利用数字通信协议传输至控制器。这使得速度监测插头可用作高性价比的灵活解决方案,对传送带、螺旋输送机、风机、离心机、分离器等进行分布式监测。
      应用
      这些速度传感器尤其适用于输送技术领域的各类不同应用,例如监测带式输送机或斗式提升机。它们通常可以在这些应用中监测欠速、堵塞或静止等。
      优势
      该迷你显示器具有完整的速度监测功能。其开关点和其他参数可直接在显示器上设置。此外,IO-Link可提供关于当前速度或开关点的远程信息,以及重要参数的配置,如启动延迟时间。
      工作原理
      当凸轮或其他金属物体穿过时,传感器信号发生衰减,并将脉冲发送至显示器。根据衰减操作之间的时间间隔,对周期或频率(实际转速值)进行评估,并与设定的开关点(预设值)进行比较。输出在启动延迟期间以及转速超出设定的开关量值时切换。该迷你显示器可发出超速、欠速信号并关闭输出。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
