易福门电子(上海)有限公司
  • 秒杀浮子液位传感器,无运动部件,不受物料粘附困扰,超凡脱俗!
  • 发布时间:2021/2/5 12:10:48   修改时间:2021/2/5 12:10:48 浏览次数:9640
  •   传统的浮子液位传感器主要是通过浮子的上下升降来检测液面的变化,其缺陷是显而易见的:一方面检测精度容易受浮力影响,重复精度差;另一方面当物料堆积时可能会造成浮子被粘附,输出错误信号,同时不符合食品卫生行业的应用要求。
      *LI5系列电容式液位传感器
      一直致力于研发优质产品的ifm,为解决上述浮子测量的应用难题推出了新型LI5系列电容式液位传感器。
      该产品无运动部件,因此不会发生粘附或堵塞,当存在污染物或泡沫时,仍能正常运行且安装位置灵活,可以进行免维护的电容式液位测量,而且作为电子测量方式不受浮力影响,其检测精度和重复精度更高。
      集成温度监测,轻松应对不同介质
      LI5系列液位传感器还可进行温度测量,并通过第二路开关量输出提供温度测量值,轻松用于过程控制。
      此外,它还可监测两种不同介质的液位。在采用出厂设置时,该开关可以放置在冷水(或热水)中,而其他设置均可利用感应式示教按钮或IO-Link参数设置即时完成。
      冷却液/液压油液位监测
      ●无运动部件,采用电容式检测技术进行可靠测量
      ●简单可靠的冷却液/液压油的液位监测
      ●使用集成的感应式按钮或软件进行简单设置
      ●可进行温度和液位监测,提高应用透明性
      ●工作温度范围大
      LI5系列电容式液位传感器产品特性
      ●无运动部件,无需维护
      ●适用于液压油和冷却液的可靠液位检测
      ●提供2路由介质或温度定义的可配置开关量输出
      ●通过感应式示教按钮或IO-Link,轻松调整和设置输出功能
      ●通过IO-Link可根据不同介质(例如水/油等)进行调整
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
