易福门电子(上海)有限公司
  • ifm创新3D技术助力欧宝(Opel)汽车工厂
  • 发布时间:2019/11/20 9:01:42   修改时间:2019/11/20 9:01:42 浏览次数:2170
  •   O3D 传感器
      易福门 的 O3D302 视觉传感器是包含集成图像评估的 3D 摄像头。 PMD 图像传感器的分辨率为 176 × 132 像素。 对于 23232 个像素点中的每一个像素点,传感器均提供精确的距离值 - 每秒高达 25 次。 与激光扫描仪相比,易福门 3D 传感器没有移动部件。 因此,它尤为坚固、小巧且有效节约成本。
      由于 3D 图像在传感器中进行评估,因此不需要外部图像评估。 夹具和传感器之间的距离通过摄像头图像中的可定义位置(称为感兴趣区域 (ROI))来评估。 集成评估检测拉杆是“打开”还是“关闭”。 事件通过 TCP/IP、PROFINET IO 或以太网/IP,利用集成的以太网接口传输到控制器。 还可以提供实时摄像头图像。 例如,使用 “Vision Assistant” 软件,用户可以轻松地设置传感器参数、定义 ROI 或配置输出功能。 该软件适用于 Windows 个人电脑,亦适用于 ipad。
      几个预制的金属板焊接在一起,形成一个组件。
      高处俯视
      这些传感器的其中两个安装在焊接系统上方,一个安装在放置区域(组件放置),另一个安装在实际焊接区域。 这两个传感器均俯视待焊接的金属板以及安装设备中的夹具。
      O3D 的优势是你只需要一个传感器,然后可以在软件中重新定义 ROI。 我们已经将 ROI 对准夹具和工件的末端位置,然后我们只需利用距离测量进行检测: ‘有没有组件?”或者“夹具是否到达末端位置?’“
    3D 传感器同时监控多个位置。
      节省成本
      仅一个 3D 传感器同时检测设备中多个点的位置,而无需多个传感器。 使用 O3D 视觉传感器,这家工厂大约 80% 的传统传感器都可以更换掉。
      通过减少布线、安装配件和控制器输入输出点,还有更多的节约潜力。
    白车身区域焊接系统
      可视化
      为了提高流程透明度,欧宝安装了监控器,以实现工厂可视化。 除了图形流程可视化之外,O3D 还可以提供实时图像。
      多亏实时图像,易福门传感器展现了这样的优势:我们为夹具和组件指定了末端位置,这些在图像中均已实现可视化。 红绿颜色变化提示操作员是否已放置工件,以及夹具处于打开还是关闭状态。
      这并不意味着更多的编程工作,因为无论如何都必须设置传感器参数,而实时图像由传感器提供。”
    自由安装空间: 焊接舌和飞溅区域不再需要传感器。
      节约空间
      由于不再需要多个传感器,现在只需要一个传感器即可检测多个位置,而且该传感器安装在工厂的高处,这对于工厂的建设是有益处的。
      Claus Moog: “使用 O3D 传感器让我们拥有了全新的可能性; 例如,我们有更多的建设空间,以及更多的焊接舌检修空间。 此外,我们无需担心像传统传感器那样容易发生故障。 由于传感器安装在焊接区域上方较高的位置,焊接溅渍无法到达该处,若是靠近焊接舌安装的传统传感器,则随着时间的推移会损坏传感器。”
    3D 传感器感兴趣区域实时图像用彩色标记。
      前景
      欧宝先锋工厂的经验总体上是积极有益的。 这将影响工厂建设的未来发展。
      O3D 视觉传感器是在与视觉传感器开发人员的密切合作下推出的。
      Fabian Gulla: “ 与易福门的合作非常棒。 我们与开发人员直接进行了多次会面。 所以,我们可以深入了解一些重要的发现,比如‘传感器是如何工作的?’、‘我需要注意什么?’、‘我的夹具必须多大才能可靠地予以检测’?”
    可视化确保透明度,并向操作员指示操作步骤。
      结论
      更少的传感器、更简单的工厂建设,没有由于焊接飞溅导致的干扰 - 视觉传感器作为一个监测系统展现了众多优势,大大降低了工厂的成本。 其他生产工厂也可以配备视觉传感器,从而加以优化。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
