易福门电子(上海)有限公司
  • 前方高能,无需紧张!且看重型叉车的防碰撞一站式解决方案
  • 发布时间:2020/9/22 16:19:21   修改时间:2020/9/22 16:19:21 浏览次数:9773
  •   日常生活中驾驶员倒车时,需要眼观六路耳听八方,观察四周是否有行人或其他车辆,再缓慢行驶,最后一个完美的倒车入库收尾。
      那么当驾驶一辆需要运输钢板卷材,最高可达30吨且制动距离源的重型叉车时,驾驶难度可想而知。
      出于安全的考虑,重型叉车驾驶员在倒车时需要高度集中注意力来观察周围状况,神经时刻紧绷,可谓“鸭梨山大”。
      如今,借助ifm基于3D相机的防碰撞系统,可自动检测车辆后方的人员和障碍物,及时警告驾驶员并停止车辆,在必要时提供相关支持。
      值得一提的是,即使是现有车辆,也可轻松进行这种附加安全功能的改造,可靠而有效保障人员和物品的安全性,大大降低了各类工业车辆的驾驶难度,从根本上提升了作业安全性。
      前方高能,时刻警惕!
      位于Iserlohn的冷轧厂Risse + Wilke Kaltband GmbH生产各种不同厚度和质量的金属板材。其未加工的钢带被缠绕成卷材,并使用冷轧技术反复轧制,直至达到要求的材料特性。之后,再通过冲压工艺制作成锯条、离合器板或其他金属零件。
      工厂中,重型叉车在储存地点与轧机机架之间往返运输卷材,仅一卷钢板重量就超过12吨,叉车与卷材总重最高可达30吨。这意味着叉车的制动距离要比普通车辆远得多。
      尤其在倒车时,例如从储存地点或轧机机架拾取卷材后,驾驶员需要非常小心,以免在进入车道时与其他叉车或人员发生碰撞。驾驶员不仅需要留心车辆后方,还须确保负载左右摇摆的串杆不会与任何物体发生碰撞。
      Risse + Wilke的产品经理Florian Rolf在解释驾驶员面临的巨大挑战时解释道:
      “虽然叉车配有镜子和摄像头等辅助工具,但驾驶员仍须保持高度警惕。他们必须始终具备360°视野,能够监视负载以及车辆行驶的前方。同时还须注意周围状况,例如穿过道路的同事和承包商等。否则,危险情形很容易就会发生。”
      碰撞检测,轻松安全
      为了避免这类危险情形,ifm研发了碰撞检测系统。该系统利用3D摄像头,能持续监视叉车后方,并为驾驶员提供视觉和声音反馈。根据配置级别不同,该辅助系统甚至可在必要时停止车辆运行。
      凭借特殊的反光材料分类方法(例如反光背心或反光服等),ifm碰撞警告系统可以优先向驾驶员警告人员相关的碰撞风险,也能够可靠检测到所有障碍物。这可提高人员的安全性,并为驾驶员预留足够的时间来减速并及时停止,最终实现极高的驾驶安全性。
      防碰撞系统的3D摄像头安装在人眼平视的高度,可监视叉车的后方。
      驾驶员可以在监视器上看到叉车后方。彩色框架指示行驶路线上的物体,并可显示进一步的警告,直至紧急停止。
      应用套件,一站配齐
      ifm防碰撞系统以即时可用的应用套件(型号 ZZ1103 )形式提供。该套件包括可在数分钟之内设置功能完善的移动机械(例如叉车、轮式装载机、挖掘机、正面吊或运输车辆)碰撞警告系统所需的所有组件。
      除了摄像头、监视器和控制器外,该套件还包含所有必要的电缆和安装附件,因此可以轻松改造至所有使用24 V板载系统电压的移动机械。
      简捷设置,即插即用
      如要设置系统,用户仅需测量摄像头的高度和倾角以及车辆宽度,然后将其输入控制器即可。
      系统调试非常简单:在系统机械安装以及即插即用的接线工作完成后,可利用控制装置的按钮和彩色显示器在数分钟内完成设置。设置过程非常直观,只需使用少量参数(摄像头高度和倾角、车辆宽度)即可完成,随后系统即做好运行准备。与其他系统相比,无需使用PC进行参数设置,简易便捷。
      通过扩展参数设置,可以定义不同的警告区域,并相应触发特定的输出信号。
      该防碰撞警告系统可以定义不同的区域,以便在真正必要时警示驾驶员。因此,根据具体情况的不同,可以充分发挥O3M 3D传感器的潜力,可靠防止事故的发生。同时,由于采用了获得专利的PMD光飞行时间技术,几乎不可能发生误警报。
      作为一体化的套件式解决方案,ifm防碰撞警告系统可以简捷配置并应用于各类移动机械中,即便是现有车辆也可直接轻松地进行集成,即插即用,真正降低了移动机械的潜在风险,提高了整个操作的安全性!
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
