易福门电子(上海)有限公司
  • 案例分享| 新一代视觉传感器对洗牙机橡胶圈安装的高效检测
  • 发布时间:2022/10/18 8:14:00   修改时间:2022/10/18 8:14:00 浏览次数:1457
  •   随着人们生活水平的提高,对牙齿的健康也愈加重视。很多人每年都会去洗牙。洗牙时,医生常用的就是超声洗牙机。洗牙机自身也需要高温消毒,温度基本在130度左右。为了不让高温蒸汽进入腔体造成损坏,洗牙机都会有一些密封圈,它也根据功能会有不同颜色标记。那么如何检测洗牙机是否有正确安装对应的橡胶圈呢?
      目前市场上洗牙机生产的自动化水平普遍较低,还存在许多人工检测,容易造成错误。而我们今天为大家介绍一种针对密封圈安装的自动化检测方案:通过ifm的O2D500视觉传感器,就可轻松检测1)橡胶圈有无?2)哪种颜色的橡胶圈?
      在绿光下可判断橡胶圈有无,而在红光下可识别橡胶圈是红色还是黑色。通过在两种不同的光源下分别建立图像并设置模型,便能进行可靠检测。
      绿光源图像,检测有无:
      红光源图像,判断颜色:
      在两个光源下分别建立模型(BLOB分析模式)并设置捕获区域
      两个不同光源的图像对应两个模型的检测流程:
      设置检测逻辑,如:输出3及输出4对应是否找到目标物
      结论:
      ● 如果是红色橡胶圈,输出3及输出4都有数值
      ● 如果是黑色橡胶圈,输出3有数值,在红光下输出4没有输出,因为在捕获区域内颜色所占面积不够。
      ● 如果没有橡胶圈,输出3没有数值
      由此可见,无论是零件缺失、颜色不准确或尺寸过小,新一代2D视觉传感器都能进行可靠轮廓检测和平面分析。它可利用表面、轮廓、尺寸和距离等特征来检查物体的质量或过程步骤是否正确。
      ● 可单独或组合轮廓和表面2D检验,从而保证质量
      ● 强大的算法甚至能从容应对严苛的要求
      ● 用户友好的软件可简化检查任务的设置
      ● 在不断变化的光照条件下可靠运行
      ● 失调监测功能可确保可靠的质量控制
      ● 失调监测功能可确保可靠的质量控制
易福门电子(上海)有限公司成立于2005年1月,总部位于上海张江高新技术产业开发区。起初,创始人出于改善未来的激情驱使着品牌创立。开发卓越可靠的传感器与提供无与伦比的客户服务,并将"质量"看作是一个意义远超产品本身的理念,本着如此愿景…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
  • 谭先生 在2024/8/30 14:05:00留言
  • 详细留言:激光传感器01D100-IFM
  • 雷飞 在2024/8/21 9:16:00留言
  • 详细留言:光电传感器 OO5004 IFM
  • 刘旭辉 在2024/8/18 15:58:00留言
  • 详细留言:易福门PN2024压力传感器校零设置没效果,零压壮态下显示数值太大,不能正常使用,麻烦问一下怎么调试
  • 在2024/7/29 11:48:00留言
  • 详细留言:IGC259传感器
