包头科昊自动化有限公司
  • 调节无纸记录仪
  • 发布时间:2006/12/1 17:03:11   修改时间:2008/12/23 11:28:15 浏览次数:1124
  • 调节无纸记录仪
    1、实时数据采集、记录,历史测量数据查询。
    2、 图形LCD显示,表现丰富。实时数据、历史数据都采用曲线显示。五种曲线分辨率:128*40、128*80、128*120、128*160、128*200 ,可由用户根据测量范围及实际测量值进行调整,从而得到更细致的曲线显示效果。
    3、测量值数字显示,百分比光柱指示,上下限报警,报警状态指示。
    4、手动查询、自动查询、按用户给定时间查询、最后40次报警记录查询等四种历史纪录查询模式。
    5、各通道记录时间动态分配,关闭的通道的数据存储空间自动分配给打开的通道,有效提高了储存空间的利用率,并在单通道、两通道运行时有效延长记录时间。
    6、数据采用非易失性存储器存储,掉电后数据仍永久保存。
    7、 采用硬件实时时钟,掉电后仍能正常运行10年,并带闰年补偿。
    8、 允许多种输入类型。
    1.3仪表主要性能指标
    1、基本误差:±0.2%F.S±1个字
    2、输入信号及测量范围:
    ¢ 热电偶: K(0--1300℃)、S(0--1700℃)、B(0--1800℃)、T(-200--400℃)、E(-200--1000℃)、J(0--800℃)、Wre325(0--2300℃)、N(0--1300℃)
    ¢ 热电阻:Pt100(-200--600℃)、Cu50(-50--150℃)
    ¢ 标准电流:0--10mA、4--20mA、0--20mA
    ¢ 标准电压:0-5V、1-5V、0--10V
    3、冷端补偿误差:±1℃
    4、分辨力:1℃、0.1℃
    5、采样周期: 1秒
    6、电源电压:AC85V--AC264V
    7、环境温度:-10--50℃
    8、环境湿度:<85% RH
    本仪表的用户界面主要由四大部分组成:实时曲线、多通道数显、历史曲线、参数设置,每一部分又由若干界面组成。用户界面的层次框图如下所示:
    注:每一个框图表示一个界面,按箭头上标的按键,界面切换到箭头所指的界面。
    实时曲线界面
    缩放系数 曲线基准
    通道 测量值
    时间
    曲线显示区
    光柱 报警指示
    注:
    缩放系数"Z"的值与曲线的分辨率对应关系如下:
    5 :128*40
    4 :128*80
    3 :128*120
    2 :128*160
    1 :128*200
    曲线基准"B"表示图形显示区最底端曲线的百分比值,取值范围为:0~80。
    报警指示:
    AL:下限报警
    AH:上限报警
    无:没有报警
    光柱:指示测量值在量程范围内的百分比(不带PID功能)。
    多通道数显界面如下:
    通道 测量值 单位 量程百分比 状态
    注:
    量程百分比 :指测量值在量程范围内的百分比。
    状 态 :
    AL : 下限报警; AH : 上限报警; OK : 没有报警
    单通道特大数显界面
    通道 量程百分比 状态 单位
    光柱
    历史曲线界面
    查询方式
    历史时间减 历史时间加
    缩放系数 曲线基准 自动查询停止
    通道
    记录间隔 测量值
    报警
    历史时间
    组态界面及其子界面
    输入设置 控制
    报警 补偿
    系统 时间
    通讯
包头科昊自动化有限公司是一个从事生产及销售为一体的公司,公司负责西部地区电厂,石油,钢铁,化工领域,温度控制仪表配套,产品咨询等服务.科昊公司与众多厂商建立了稳定长久的友好合作关系,产品已广泛应用在热工、电炉、化工、冶金、机械制造、纺…  更多>>
包头科昊自动化有限公司
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
