KH300集成记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是KH300集成记录仪的主要功能特点:◆ 日常维护工作量非常小,运行费用低;◆ 采用320*240高点阵、彩色液晶屏,分辨率高、画面清晰;◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对8路信号的检测、记录、显示和报警;◆ 采用超大规模逻辑阵列芯片,实现高性能数字逻辑设计;◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。(1) 标准Ⅱ型、Ⅲ型电流电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;(2) 热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型号;(3) 热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;(4) 毫伏信号:0~20mV,0~100mV;(5) 电阻信号:0~350Ω;(6) 还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-9999~19999;◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;◆ 全新汉字位号组态,可将位号组成汉字、数字、英文、空格等字符的混合体;◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警; ◆ 显示精度高:数字显示为 ±0.2%;曲线及棒图显示为±0.2% ,追忆精度为±0.5% ;◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;◆ 可以外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议;◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作,根据用户要求,也可定制直流24V供电模块;◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;◆ 仪表时钟和定时抄表功能方便了企业计量管理;◆ 抽屉式仪表结构,方便用户检修和调整仪表配制,允许在恶劣的环境下使用。
主要技术指标◆ 显示 采用320*240高分辨率图形液晶显示器。◆ 万能输入输入信号: KH300型记录仪允许多种类型的信号直接输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。输入信号的种类包括:0~10 mADC,0~5VDC,4~20 mADC,0~20mADC,1~5VDC,热电偶( B、E、J、K、S、T ),热电阻( Pt100、Cu50 ),频率信号等。各信号类型如下:Fr型(频率信号):0-10KHz;III型:4~20mA,1~5V;S型热电偶:-100℃~1600℃;B型热电偶: 500℃~1800℃;K型热电偶:-100℃~1300℃;T型热电偶:-100℃~380℃;E型热电偶:-100℃~1000℃;J型热电偶:-100℃~1000℃;350Ω: 0~350Ω;PT100: -200℃~600℃;Cu50: -50℃~140℃;20mV: 0~20mV;100mV: 0~100mV;10mA:0~10mA;5V:0~5V; 输入阻抗: 电流:250Ω,电压>1MΩ,热电阻:要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω。输入通道: 1点~8点,允许各点为不同类型信号输入。24V配电:电流<200mA。◆ 数据存储容量 每个通道最多能记录 128K 个数据,记录数据保存时间的长短是由记录间隔决定的,最短36 个小时,最长 365 天。 记录间隔可根据对象的不同而不同:对于变化缓慢的信号如温度,其记录间隔可取得大些,如 30 秒;而对于变化比较快的信号如流量,其记录间隔可取 2~4 秒;其他如压力、液位信号,其记录间隔可取8秒。数据记录间隔共分9档:1/2/5/10/15/30秒和1/2/4分。◆ 数据记忆不需要后备电池,数据和参数保存在FLASH存储器中,确保记录数据及组态参数不会因掉电而丢失。◆ 精度 工程量实时显示精度:±0.2%FS曲线显示精度:±0.2%FS追忆精度:±0.5%FS棒状图:±0.2%FS◆ 实时时钟采用硬件实时时钟,内置锂电池寿命长达10年以上,在掉电情况下时钟也能准确运行,精度可达±1分/月。◆ 报警触点容量 220VAC,3A(无感性负载)◆ WATCHDOG功能集成WATCHDOG芯片,保证仪表永不死机。◆ 供电 交流85VAC-265VAC,12 W,50Hz±1Hz 直流18VDC-48VDC,500mA◆ 背光 具有CCFL背光照明的功能,允许在完全无光或光线较暗的环境下使用。◆ 工作条件 温度0~45℃,湿度85%以下(无结露)
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
