包头科昊自动化有限公司
  • KH300蓝屏无纸记录仪
  • 发布时间:2006/12/1 17:03:30   修改时间:2008/9/8 9:22:05 浏览次数:634
  • KH300蓝屏无纸记录仪
    KH300B蓝屏无纸记录仪能输入十二个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接CF移动存储卡,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。
    一、主要技术指标 二、型号说明
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:320×240点阵式
    5.7英寸蓝色液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    八路继电器控制输出
    DC24V馈电
    打印/通讯接口
    配CF卡存储功能
    记录时间:
    记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
    30、60、120、240秒
    每个通道最多能记录128K个数据,记录
    时间最短36小时,最长365天。
    断电保护时间:
    用FLASH MEMORY保存设置参数和
    历史数据,断电后永久保存,采用硬
    件时钟,掉电后也能准确运行。
    外形尺寸:144×144×255mm
    安装尺寸:138×138×255mm
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
    二、型号说明
包头科昊自动化有限公司是一个从事生产及销售为一体的公司,公司负责西部地区电厂,石油,钢铁,化工领域,温度控制仪表配套,产品咨询等服务.科昊公司与众多厂商建立了稳定长久的友好合作关系,产品已广泛应用在热工、电炉、化工、冶金、机械制造、纺…  更多>>
包头科昊自动化有限公司
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
