多路巡检仪
采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
二、主要技术指标
![](http://www.25ec.com/images/b0001105.jpg) 输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入 ,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。 测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。 分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号 采样周期:0.5S 报警输出: ⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量 AC220V/1A 变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出 精度:±0.2%FS 通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率--300~9600bps内部自由设定 电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下 外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式) 320×120×270mm(台式)
三、功能特点
万能输入功能 自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便 自动巡检、手动定检可自由切换 巡检通道切换时间及通道有效数可设定
六、通讯说明
本仪表备有标准的RS232或RS422/485通讯口,可直接接计算机通讯,专用参数提示符如下: Addr-仪表编号,范围为0~99。 bAUd-通讯波特率,范围为300~9600。 通讯格式为:1个启始位,8个数据位,无奇偶校验,1个停止位。 所有数字变成ASCII码传输,其命令格式如下: 从仪表读数据指令格式:EOT+仪表地址编号+52H+30H+30H+ENQ
EOT 仪表编号(十位) 仪表编号(个位) R 参数 ENQ [04,30h,31h,52h,30h,30h,05h] 仪表返回:STX+仪表编号+巡检路数+符号位+测量值+ETX 第1路 STX 仪表编号 十位 仪表编号 个位 巡检 路数 符号位 数据 千位 数据 百位 数据 十位 小数点 数据 个位 第N路 …… 符号位 数据 千位 数据 百位 数据 十位 小数点 数据 个位 ETX [02h,30h,31h,31h,36h,2bh,31h,32h,33h,2eh,34h,……2bh,31h,32h,33h,2eh,34h,03h] 说明:⑴仪表编号由仪表中"Addr"参数决定,它为2位数字的ASCⅡ码。 ⑵在命令及返回参数中的EOT,STX等均为一个ASCⅡ码,它们的码值为: STX=02H;ETX=03H;ENQ=05H;EOT=04H,R表示读ASCⅡ码值=82 ⑶数据测量值为符号位+4位有效位+小数点,共六位。 ⑷带通讯功能的仪表才有此类参数。 ⑸"第N路"表示参与巡检的路数,由LP参数决定。
七、打印功能
仪表的打印功能由仪表内增加的打印接口板及另配的打印单元(打印机及打印电源)完成,仪表内置硬件时钟,停电不影响。 参数设置如下: ⑴-Ht--设定××月××日。 ⑵-Lt--设定××时××分,这样就提供给打印机一个起始时间,到时打印机会一起打印出来(××月××日××:××)。 ⑶-Pt--设定仪表定时打印周期,范围1~9999分,设为00时不打印。 注1:带打印功能的仪表才有此类参数。 注2:在仪表工作状态下,按下●键可实现即时打印。
八、报警功能
本仪表采用继电器输出方式报警,通常状态下,继电器接点"高与中"为常开接点,"中与低"为常闭。当某一路的测量值高于上限报警值或低于下限报警值时,继电器接点"高与中"闭合,"中与低"断开,同时仪表面板上相对应的该路报警指示灯亮。
九、端子接线
![](http://www.25ec.com/images/b0002105.jpg) 8路巡检仪端子接线方法 输入信号为热电偶、电压、电流 输入信号为热电阻、远传电阻
16路巡检端子接线方法 输入信号为热电偶、电压、电流 输入信号为热电阻、远传电阻
32/48路巡检端子接线方法 输入信号为热电偶电压电流 输入信号为热电阻、远传电阻
注:⑴热电偶、电压、电流接线方法相同。 ⑵热电阻、远传电阻必须三线制接入 ⑶根据用户要求可扩展巡检路数, 最多可到64路,接线形式以随机接线图为准。
