包头科昊自动化有限公司
企业空间 > 需求信息 > 正文
  • KH200单色无纸记录仪专家
  • 发布时间:2008/9/3 15:50:48   修改时间:2008/9/8 9:22:26 浏览次数:734
    本仪表显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是主要功能特点:
    ◆ 无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
    ◆ 采用128*64点阵高亮度宽温(-20~70℃)液晶显示屏,LED背光、画面清晰;
    ◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对3路信号的检测、记录、显示和报警,一路PID调节控制或两路变送输出,可以实现复杂控制;
    ◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
    ◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
    (1) 标准Ⅱ型、Ⅲ型电流、电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
    (2) 热电偶:包括常用的S、B、K、T、E、J、R等八种型号;
    (3) 热电阻:包括PT100、Cu50等五种型号;
    (4) 毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
    (5) 电阻信号:0~350Ω;
    (6) 提供标准4-20mA输出;
    (7) 根据用户要求定制各种特殊信号。
    ◆ 显示工程量数据的数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
    ◆ 累积值可达99999999;
    ◆ 具有报警功能,可以指示每通道的下限、上限报警状态,具有四路可组态触点输出;
    ◆ 显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS;
    ◆ 具有数据备份功能,通过RS232通讯接口与便携计算机,掌上电脑(PDA)连接,直接读取仪表历史数据,再传给管理计算机,通过数据管理软件,对所取数据进行分析,计算,存档,打印处理。
    ◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
    ◆ 可以外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;
    ◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议,除本公司的上位机管理软件外,本仪表还支持iFIX、组态王、MCGS等流行专业组态软件;
    ◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作;
    ◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
    ◆ 仪表时钟功能方便了企业计量管理;
    ◆ 仪表结构稳固,用户维护检修方便。
    主要技术指标
    显示器: 128×64点阵式液晶,LED背光
    基本误差: ±0.2% F.S
    工程量实时显示精度:±0.2%FS
    曲线显示精度:±0.2%FS
    棒状图:±0.2%FS
    追忆精度:±0.5%FS
    输入规格: 全隔离万能输入: 1~3通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。输入阻抗: 电流:250Ω,电压>1MΩ;热电阻:要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω。
    电 压:(0-5)V、(1-5)V、(0-20)mV、(0-100)mV信号
    电 流:(0-10)mA、(4-20)mA
    热电阻: Pt100、Cu50
    热电偶:B、S、K、E、T、J
    频率:0~10KHz(低电平0~2V、高电平5~24V或由用户指定)
    相关产品:300单色无纸记录仪 无纸记录仪(组态及实时画面显示) 无纸记录仪棒图及曲线 无纸记录仪通道及曲线数据画面 无纸记录仪组态 无纸记录仪仪表外形尺寸, 安装方法及开孔尺寸
包头科昊自动化有限公司是一个从事生产及销售为一体的公司,公司负责西部地区电厂,石油,钢铁,化工领域,温度控制仪表配套,产品咨询等服务.科昊公司与众多厂商建立了稳定长久的友好合作关系,产品已广泛应用在热工、电炉、化工、冶金、机械制造、纺…  更多>>
包头科昊自动化有限公司
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
