KH200液晶显示无纸记录仪
最多能输入四个通道。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。可带PID调节输出具有手、自动切换功能。一、主要技术指标 二、型号说明测量精度:±(0.2%FS+1)个字电源电压:85-240VAC显 示:128×64点阵式液晶显示输入规格:热电偶:K、S、E、J、T、B 热电阻:PT100、CU50、CU100线性电压:0-5V、1-5V线性电流:0-10mA、4-20mA频率信号:0-10KHZ输出规格:4-20mA电流输出(最大负载650Ω)四路继电器输出 一路变送输出DC12V/DC24V馈电打印/通讯接口/USB接口记录时间:四笔记录:36小时/笔(记录间隔1秒)四笔记录:360天/笔(记录间隔4分钟)断电保护时间:用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。环境温度:0-50℃环境湿度:0-85%RH
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
二、型号说明
二、仪表画面显示:
三、KH200记录仪安装尺寸及端子接线:
更多详细资料请下载:http://www.kehaoauto.com.cn/downloadFile/KH200系列无纸记录仪说明书.rar
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
