包头科昊自动化有限公司
  • 多路巡检仪
  • 发布时间:2006/12/12 10:11:26   修改时间:2006/12/12 10:11:26 浏览次数:1654
  • 多路巡检仪
  • 多路巡检仪
    采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
    二、主要技术指标
    输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入 ,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。
    测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。
    分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
    显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号
    采样周期:0.5S
    报警输出: ⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
    ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量 AC220V/1A
    变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出 精度:±0.2%FS
    通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
    波特率--300~9600bps内部自由设定
    电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
    外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式)
    320×120×270mm(台式)
    三、功能特点
    万能输入功能
    自动校准和人工校准功能
    多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
    良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
    先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
    自动巡检、手动定检可自由切换
    巡检通道切换时间及通道有效数可设定
    1-16:1-16路报警状态指示灯
    PV-测量值显示窗
    SV-巡检通道显示窗
    (二)按键功能
    SET-参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。
    ▲ -设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值。
    ▼-设定值减少键,在设定状态时,用于减少数值。
    A/M-定检/巡检切换键,巡检状态下,按下此键后,则停在某一通道上定检, 按▲或▼键可改变定检通道,再按此键又进入自动巡检。
    (三)上电自检
    ⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。
    ⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源。
    ⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。仪表在工作状态下,上排显示测量值,下排显示第几路。
    (四)参数设定
    ⑴仪表在设定状态下,上排数码管显示参数提示符,下排显示设定值。
    ⑵如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下A/M键,仪表也可以退出设定状态。
    ⑶按下SET键,上排显示-Cd-,下排显示1230,用▲或▼键将 1230设成1234, 再按SET键, 才进入参数设置状态,输入其他值无效,以防止非技术人员误操作。
    上排出现-Sn -,选择仪表输入信号类型。
    输入信号选择对照表:
    参数提示符 输入信号内容 参数提示符 输入信号内容
    P100 Pt100 tc-t T型
    C100 Cu100 tc-n N型
    Cu50 Cu50 tc-J J型
    bA1 bA1 4-20 4-20mA
    bA2 bA2 0-10 0-10mA
    tc-s S型 0-20 0-20mA
    tc-k K型 1-5U 1-5V
    tc-e E型 0-5U 0-5V
    tc-b B型 0-50 0-50mV
    ⑷出现-LP-请输入仪表巡检的路数,范围从1-16,出厂值设为16表示仪表为16路巡检。
    ⑸出现-dot -请输入仪表小数点位数,范围0~3。
    ⑹出现-inpL-,仪表线性输入时显示量程下限值。
    ⑺出现-inpH-,仪表线性输入时显示量程上限值。
    ⑻出现-1HA-,请输入仪表第1路上限报警值。
    出现-1LA-,请输入仪表第1路下限报警值。
    出现-2HA-,请输入仪表第2路上限报警值。
    出现-2LA-,请输入仪表第2路下限报警值。
    出现-16HA-,请输入仪表第16路上限报警值。
    出现-16LA-,请输入仪表第16路下限报警值。
    ⑼出现-1Eo-,请输入仪表第1路固定误差修正值
    出现-2Eo-,请输入仪表第2路固定误差修正值
    出现-3Eo-,请输入仪表第3路固定误差修正值
    出现-4Eo-,请输入仪表第4路固定误差修正值
    出现-16Eo-,请输入仪表第16路固定误差修正值。
    修正值范围为±99.9,出厂值设为0,表示仪表无误差修正,如果把修正设为99.9则此路为跳点,不参与巡检。
    举例:
    如仪表输入为k型,第1路上限报警值为 800℃,第1路下报警值为200℃,巡检路数为12路,第3路显示值比理论值高1.5℃,第6路 为跳点,仪表参数设定如下:
    Sn=tc-k 1HA=800 1LA=200 dot=1
    lp=12 3Eo=-1.5 6Eo=99.9。
    当显示-End-表示参数设定完毕,过2秒钟后仪表开始工作。
    六、通讯说明
    本仪表备有标准的RS232或RS422/485通讯口,可直接接计算机通讯,专用参数提示符如下:
    Addr-仪表编号,范围为0~99。
    bAUd-通讯波特率,范围为300~9600。
    通讯格式为:1个启始位,8个数据位,无奇偶校验,1个停止位。
    所有数字变成ASCII码传输,其命令格式如下:
    从仪表读数据指令格式:EOT+仪表地址编号+52H+30H+30H+ENQ
    EOT 仪表编号(十位) 仪表编号(个位) R 参数 ENQ
    [04,30h,31h,52h,30h,30h,05h]
    仪表返回:STX+仪表编号+巡检路数+符号位+测量值+ETX
    第1路
    STX 仪表编号
    十位 仪表编号
    个位 巡检
    路数 符号位 数据
    千位 数据
    百位 数据
    十位 小数点 数据
    个位
    第N路
    …… 符号位
    数据
    千位 数据
    百位 数据
    十位 小数点 数据
    个位
    ETX
    [02h,30h,31h,31h,36h,2bh,31h,32h,33h,2eh,34h,……2bh,31h,32h,33h,2eh,34h,03h]
    说明:⑴仪表编号由仪表中"Addr"参数决定,它为2位数字的ASCⅡ码。
    ⑵在命令及返回参数中的EOT,STX等均为一个ASCⅡ码,它们的码值为:
    STX=02H;ETX=03H;ENQ=05H;EOT=04H,R表示读ASCⅡ码值=82
    ⑶数据测量值为符号位+4位有效位+小数点,共六位。
    ⑷带通讯功能的仪表才有此类参数。
    ⑸"第N路"表示参与巡检的路数,由LP参数决定。
    七、打印功能
    仪表的打印功能由仪表内增加的打印接口板及另配的打印单元(打印机及打印电源)完成,仪表内置硬件时钟,停电不影响。
    参数设置如下:
    ⑴-Ht--设定××月××日。
    ⑵-Lt--设定××时××分,这样就提供给打印机一个起始时间,到时打印机会一起打印出来(××月××日××:××)。
    ⑶-Pt--设定仪表定时打印周期,范围1~9999分,设为00时不打印。
    注1:带打印功能的仪表才有此类参数。
    注2:在仪表工作状态下,按下●键可实现即时打印。
    八、报警功能
    本仪表采用继电器输出方式报警,通常状态下,继电器接点"高与中"为常开接点,"中与低"为常闭。当某一路的测量值高于上限报警值或低于下限报警值时,继电器接点"高与中"闭合,"中与低"断开,同时仪表面板上相对应的该路报警指示灯亮。
      相关产品:经济型PID调节仪 智能型PID调节器 多路巡检仪 频率转速表系列 电流电压表系列 四位半数字电流表,电压表,欧姆表 DCS系统软件
包头科昊自动化有限公司是一个从事生产及销售为一体的公司,公司负责西部地区电厂,石油,钢铁,化工领域,温度控制仪表配套,产品咨询等服务.科昊公司与众多厂商建立了稳定长久的友好合作关系,产品已广泛应用在热工、电炉、化工、冶金、机械制造、纺…  更多>>
包头科昊自动化有限公司
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
