包头科昊自动化有限公司
  • KH400中长图真彩无纸记录仪
  • 发布时间:2006/12/12 10:13:26   修改时间:2006/12/12 10:13:26 浏览次数:1477
  • KH400中长图真彩无纸记录仪
  • KH400中长图真彩无纸记录仪
    KH400中长图真彩无纸记录仪最多能输入四十个通道。无纸记录仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,真彩无纸记录仪特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控。
    一、主要技术指标
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:640×480点阵
    10.4寸彩色液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    30路继电器控制输出
    DC24V馈电
    打印/通讯接口
    配电子硬盘存储功能
    记录时间:
    记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
    30、60、120、240秒
    64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒)
    1680天/30笔(记录间隔4分)
    断电保护时间:
    用电子硬盘保存参数和历史数据,
    断电后永久保存。
    外形尺寸:288×288×280mm
    安装尺寸:281×281×280mm
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
包头科昊自动化有限公司是一个从事生产及销售为一体的公司,公司负责西部地区电厂,石油,钢铁,化工领域,温度控制仪表配套,产品咨询等服务.科昊公司与众多厂商建立了稳定长久的友好合作关系,产品已广泛应用在热工、电炉、化工、冶金、机械制造、纺…  更多>>
包头科昊自动化有限公司
联系人:张锦
地址:包头稀土开发区黄河工业园
邮编:014030
电话:472-5528210
传真:472-5982696
公司网址:http://www.25ec.com
