TPC105 TC-b,是一套以嵌入式低功耗CPU ARM-2440为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640 X 480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)。
·产品特性 液 晶 屏:10.4″TFT液晶屏,分辨率(640 X 480) CPU 主板:嵌入式低功耗CPU主板,主频400MHz 内 存:64M SDRAM 存储设备:64M电子盘 触 摸 屏: 四线电阻式,分辨率:(1024 X 1024) 接 口:1×RS-232, 1×RS-485(RS-232/422拨码可选),2×USB,1×LAN
·产品规格 TPC105TC-b: 结 构:铝合金结构 安 装:嵌入式 电 源:24VDC(3.0A) 总体尺寸:323 X 246X 68mm 前 面 板:323 X 246mm 面板视口:216 X 160mm 机壳外型:300 X 223mm 机柜开孔:303 X 226mm 净 重:5Kg 外型颜色:银灰
·应用环境 工作温度:0℃~50℃(32~122℉) 工作湿度:上限50℃ (当相对湿度<90%RH) 储存温度:-20℃~70℃(-4~158℉) 储存湿度:上限70℃ (当相对湿度<95%RH时) 振 动:10~55Hz 位移幅值0.075mm 55~150Hz 峰值加速度10m/s2 冲 击:峰值加速度150m/s2, 冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波
·LCD规格 显示类型:10.4″TFT液晶屏 分 辨 率:640 X 480 亮 度:330cd/m2 工作温度:0~50℃ LCD 寿命:50,000小时 背光寿命:30,000小时
·触摸屏规格 类 型:四线电阻式 分 辨 率:1024×1024 敲击寿命:>106次 笔划寿命:>105次 控 制 器:触摸延迟时间<10ms 半正弦波
·相关软件 操作系统:预装WinCE.net(中文版) 应用软件:预装128点MCGS嵌入版组态软件运行环境,免费赠送MCGS嵌入版无限点开发环境
·定货资讯 TPC105TC-b 10.4″TFT 640 X 480 TPC105TC-b:铝合金结构 四 线电阻式触摸屏 嵌入式低功耗CPU 400MHz 64M电子盘 WinCE.net(中文版) MCGSE128
·安装尺寸:TPC105TC-b
联系人:HMITECH
地址:北京海淀区上地7街1号汇众大厦212室
邮编:100085
电话:010-51659278-113/119/123/124/130
传真:010-51659278-101
公司网址:http://www.hmitech.com
