TPC105TD-can,以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品是专门针对CANBUS总线设计的CAN接口触摸屏,采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480)四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和嵌入式组态软件。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/Product82e3e4ac-34ee-4f25-ad0b-e008579efd3b.jpg)
·产品介绍:
TPC105TD-can,以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品是专门针对CANBUS总线设计的CAN接口触摸屏,采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480)四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)。
·产品特性:
液 晶 屏:10.4″TFT液晶屏,分辨率(640 X 480)
CPU 主板:嵌入式低功耗CPU主板,主频400MHz
内 存:64M SDRAM
存储设备:64M电子盘
触 摸 屏: 四线电阻式,分辨率:(1024 X 1024)
接 口:1XCAN口,1×RS-232, 1×RS-485(RS-232/422拨码可选),2×USB,1×LAN
·产品规格:
TPC105TD-can:
结 构:铝合金结构
安 装:嵌入式
电 源:24VDC(3.0A)
总体尺寸:323 X 246X 68mm
前 面 板:323 X 246mm
面板视口:216 X 160mm
机壳外型:300 X 223mm
机柜开孔:303 X 226mm
净 重:5Kg
外型颜色:银灰
·应用环境:
工作温度:0℃~50℃(32~122℉)
工作湿度:上限50℃ (当相对湿度<90%RH)
储存温度:-20℃~70℃(-4~158℉)
储存湿度:上限70℃ (当相对湿度<95%RH时)
振 动:10~55Hz 位移幅值0.075mm
55~150Hz 峰值加速度10m/s²
冲 击:峰值加速度150m/s²,
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波
·LCD规格:
显示类型:10.4″TFT液晶屏
分 辨 率:640 X 480
亮 度:330cd/m2
工作温度:0~50℃
LCD 寿命:50,000小时
背光寿命:30,000小时
·触摸屏规格:
类 型:四线电阻式
分 辨 率:1024×1024
敲击寿命:>106次
笔划寿命:>105次
控 制 器:触摸延迟时间<10ms 半正弦波
.产品认证:
CE认证:EN55022、EN55024
电磁兼容:符合国家工业三级抗干扰标准
防护等级:IP65(前面板)
·相关软件:
操作系统:预装WinCE.net(中文版)
应用软件:预装128点MCGS嵌入版组态软件运行环境,免费赠送MCGS嵌入版无限点开发环境
·定货资讯
TPC105TD-can:
10.4″TFT
640 X 480
TPC105TC-b:铝合金结构
四 线电阻式触摸屏
嵌入式低功耗CPU 400MHz
64M电子盘
WinCE.net(中文版)
MCGSE128
·安装尺寸:TPC105TD-can
