北京四通工控技术有限公司上海分公司
  • 核心代理-供应EUROTHERM 欧陆 回路调节器
  • 发布时间:2009/9/21 16:51:46   修改时间:2009/9/21 16:51:46 浏览次数:1200
    1.2132PID自整定温度调节器  开孔尺寸:22.5×45 继电器及逻辑输出, 可做报警及控制输出
    2132/CC/VL/ENG调节器
    2132/NF/VH/ENG 调节器
    2132I调节器
    2132调节器
    2132外壳
    2. EUROTHERM 欧陆2200系列PID自整定调节器
    三种尺寸标准:2216e48×48mm2208e48×96mm2204e96×96mm 种输入类型,包括热电偶,Pt100型铂热电阻和高标准过程输入。
    控制回路均可被定义为PIDOn/Off 开关量或阀位。 PID控制输出可用于继电器、逻辑、双向可控硅或直流等输出,此时,阀位输出应是继电器控制量,双向可控硅触发脉冲或逻辑量。 自整定和PID增益表功能可以和过程最优简化调试、优化过程。 开放的通讯功能,可以使用的通讯协议有:Modbus, EI-Bisynch. 控制器组态可通过前面板操作界面实现,也可使用组态软件包来实现。
    2116PID自整定温度调节器  开孔尺寸:45×45  继电器及逻辑输出, 可做报警及控制输出
    2116调节器
    2116I调节器
    2216E/AL/VH/FH/AC/FH/X/X/2X 调节器
    2216E/AL/VH/FL/AC/FH/X/X/2X 调节器
    2216E/AL调节器
    2216E/CC/VH/C7/XX/XX/2DN调节器
    2216E/CC/VH/C7/XX/XX/2DN调节器(已删
    2216E/CC/VH/H7/XX/XX/2DN调节器
    2216E/CC/VH/L1 调节器
    2216E/CC/VH/LH/RC/DL/2DN 调节器
    2216E/CC/VH/LH/X/X/2DN 调节器
    2216E/CC/VH/R1/R1/RF调节器
    2216E/CC/VH/RC/X/X/2DN 调节器
    2216E/CC/VH/XX/LC/FH/2AM/ENG调节器
    2216E/CC/VH/XX/XX/2DN 调节器
    2216E调节器
    2216电源板
    2216调节器(用2216E替代)
    2208  开孔尺寸:45×92  含两个继电器
    2208E 调节器
    2208E/CC/VH/H7/-/-/8EU0555 调节器
    2208E/CC/VH/H7/RC/FH/RF/2XX/ENG 调节器
    2208E/CC/VH/H7/XX/XX/RF/2XX/ENG/EU0555
    2208E/CC/VH/H7/XX/XX/XX/2XX/ENG调节器
    2208E/CC/VH/L1/R1/RF/RF/2DN/ENG调节器
    2208E/CC/VH/LH/RC/AL/XX/2XX/GER 调节器
    2208E/CC/VH/R1/R1/RF/RF/2FM/ENG 调节器
    2208E/CC/VH/RH/RC/AL/GER/EE/0579调节器
    2208E/CC/VH/RH/RC/AL调节器
    2208E/CC/VH/RH/RC/XX/XX/2XX/GER 调节器
    2208E/CC/VH/TH/XX/XX/2XX/ENG 调节器
    2208E/CC/VH/XX/-/-/8EU0555 调节器
    2208电源板
    2204   开孔尺寸:92×92  含两个继电器
    2204E/CC/VH/RF/RF调节器(已删除
    2204E/CC/VH/H7/FH/RF/RF调节器
    2204E 调节器
    北京四通工控技术有限公司上海分公司  销售经理:李虹 13917229497
    F021-64400590  Email/MSN: lhchu05@yahoo.com.cn  QQ834460171
    3. 核心代理-供应EUROTHERM3200系列PID自整定调节器
    3200系列控制器有3种尺寸标准:321648×48mm320848×96mm320496×96mm,可实现精确的温度控制并有多种辅助功能可选配,其中32043208控制器其前面板含有指针式显示器,可作为加热器或输出功率显示。在操作参数时,控制器会以滚动的形式显示参数,表示该参数的功能描述,用户可自定义事件及报警信息并下载到控制器中,精度0.1%。应用于:挤出机、烤炉、 制冷机、 热处理等。
    特点:价格较其它系列便宜,加热器电流监视, 负载检测,计时器功能,8段程序给定器,MODBUS通讯方式,直流控制及变送输出
    3216/CC 开孔尺寸:45×45  含三个继电器或逻辑输出
    3216/CP 8段程序  其它同3216/CC
    非隔离直流输出 (0-20mA , 4-20mA) :总共只有3个或4个输出,增加DC将减少其它输出
    CT(互感器)输入板
    通讯及CT输入板(RS232RS485不同)
    3216/CC/VH/DDR调节器
    3216/CC/VH/LLXX/R 调节器
    3216/CC/VH/LRR调节器
    3216/CC/VH/RRXX/R/XX/G/ENG 调节器
    3216/CC/VL/LRXR调节器
    3216/CC/VL/RRXX/R/XXX/S/ENG 调节
    3216/CP/VH/LRR调节器
    3208/CC 开孔尺寸:45×92  含四个继电器或逻辑输出
    3208/CP 8段程序  其它同3208/CC
    3208/CP/VH/DDDR调节器(485通讯)
    3208/CC/VH/DDDR(485通讯)调节器
    3208/CC/VH/DDDR调节器
    3208/CC/VH/DRDR调节器(485通讯)
    3208/CC/VH/LLRR调节器
    3208/CC/VH/LLRR调节器(485通讯)
    3208/CC/VH/LRDR调节器(1DC)
    3208/CC/VH/LRRR(485通讯)调节器
    3208/CC/VH/LRRR调节器
    3208/CC/VH/LTDR调节器
    3208/CC/VH/LXRR调节器
    3208/CC/VH/RRDR调节器
    3208/CC/VH/RRDR调节器(485通讯)
    3208/CC/VH/RRRX调节器
    3208/CC/VL/RRRX调节器
    3208/CP/VH/LRDR调节器(1DC)
    3208/CP/VH/LRRR调节器(485通讯)
    3208/CP/VH/RRDR调节器
    3208/CP/VH/RRRR/2CL/G/ENG/ENG 调节器
    3208/CP/VL/RRRX调节器(485通讯)
    3204/CC 开孔尺寸:92×92  含四个继电器或逻辑输出
    3204/CP 8段程序  其它同3204/CC
    3204/CC/VH/DDDR(485通讯)调节器
    3204/CC/VH/DDDR调节器
    3204/CC/VH/DRDR/XXX/G/ENG/ENG 温控仪
    3204/CC/VH/LLRR调节器
    3204/CC/VH/LRRR调节器
    3204/CC/VH/LRRR调节器(含485通讯)
    3204/CP/VH/DDDR调节器(含485通讯)
    3204/CP/VH/LRRR/(485通讯)调节器
    3204/CP/VH/LRRR调节器
    F:021-64400590  Email/MSN: lhchu05@yahoo.com.cn  QQ834460171
    4. 全国核心代理-供应EUROTHERM  欧陆2400系列自整定PID调节器
    2416型 开孔尺寸:45×45   单程序8
    2416调节器
    2416/Mianban 面板
    2416/CC/VL/XX/XX/XX/XX/ENG调节器
    2408型 开孔尺寸:45×92  含一个继电器, 单程序8
    2408 按键
    2408T )调节器
    2408/CC/VL/LR/V2/W2/RF
    2408/CC/VL调节器
    2408/ZC   碳控仪
    2408f//PB调节器
    2408F/CC/VH (含485通讯)调节器
    2408F/CC/VL/LD 调节器
    2408F/NS/PB 碳控调节器
    2408I/EE0632 调节器
    2408调节器
    2408面板
    SUB24/PSU08VH// 电源板
    2404型 开孔尺寸:92×92  含一个继电器, 单程序8
    2404f//PB PROFIBUS  通讯, 其余同2404
    2404/BEZ 面板
    2404/CM20程序)
    2404/D5碳控仪
    2404/DISP 显示板
    2404/P4  4*16 seg program 程序
    2404/VL调节器
    2404f//PB 调节器
    2404F/ES0278
    2404ZC  碳控仪
    2404表卡子
    2404表壳
    2404调节器
    SUB24/PSU04VH// 电源板
    2408f//PB PROFIBUS  通讯, 其余同2408
    5. 全国核心代理-供应EUROTHERM  欧陆3500系列回路调节器
    3500系列是欧陆公司新推出的过程控制器,350848×96mm350496×96mm融合了最新的液晶显示及微处理器科技之优点,展示出可靠而优越的控制效果。也可提供含碳量的精确控制和显示,广泛应用在渗碳,陶瓷表面处理炉的含碳控制。含碳量是通过测量含氧量和探头温度计算出来的,可选的第3模拟量输入能连续测量co以矫正含碳量的读数应用于:工业炉,高压蒸汽消毒,环境室,制药反应器 特点:0.1%精度,多通道输入 ,6I/O口随意组合,设定程序发生器, 数字逻辑运算功能,自定义页面, 多种通讯方式, 红外线组态口,可直接连接和测量含氧量的氧化锆探头
    3508基本单元:单回路,含一个继电器,单程序20,30条软连线,开孔尺寸:45×92 ,双4?位显示,
    3504基本单元:单回路,含一个继电器,单程序20,30条软连线,开孔尺寸:92×92 ,双5位显示
    3504/D4调节器
    3504F//PB 调节器
    3504调节器
    SUB3504/MICSTD 主板
    3508调节器
    3508F调节器
    3508F基本单元:含PROF IBUS 通讯其它同3508
    3504F基本单元:含PROF IBUS 通讯其它同3504
    6. 全国核心代理-供应EUROTHERM  欧陆26042704型多回路通用调节器
    2604/2704型仪表,是目前欧陆2000系列中最高档的仪表,它们最多可以控制三个回路,可通过组态构成比率、串级、前馈等控制.其程序给定最多可达到50个程序,共计500段曲线,并且具有逻辑、数学运算功能.可根据具体应用自行编程.此外还可外配I/O扩展单元,增加I/O能力.可以部分替代PLC.对于2704,由于采用大屏幕点阵或EL显示器,因此可以显示并记录下过程曲线, 如配存贮模块,可以完全替代记录仪特点:0.1%精度,具有可定义的多种输入类型,包括热偶,热阻,和多种电压、电流等过程输入信号,每回路的控制方式可单独定义PIDON/OFF,或阀门控制,PID控制输出信号可以通过继电器,逻辑电平,模拟信号等, PID自整定和自适应能力,可直接连接和测量含氧量的氧化锆探头应用在渗碳控制。
    2604基本单元:单回路,含一个继电器  开孔尺寸:92×92 (除以下专用模块外其余可用2400模块)
    2604F基本单元:开孔尺寸:92×92  PROF IBUS 通讯其它同2604
    2604F//PB 调节器
    2604调节器
    2604主板
    SUB26/SLE2604外壳
    2704基本单元:单回路,含一个继电器开孔尺寸:92×92 (除以下专用模块外其余可用2400模块)
    2704/VH/2XX调节器
    2704F/VH/PB调节器
    2704F调节器
    2704调节器
    3LD2704-0TK53 开关
    SUB27/PSUHV 电源板
    7. EUROTHERM  欧陆可控硅调功器及触发板
    1.7100A/7100L/7100S(单相,电流;16A-160A,电压200690V)
    2.7200A
    (三相两控)
    3.7300A
    (三相三控)适合阻性负载(低或高温度系数)SWIR负载(短波红外线)感性负载变压器负载电流范围:16A-100A
    输入:0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V触发模式:相角触发,单周期循环,先进的单周期循环触发,脉冲出发,变送器脉冲触发
    7100A  系列可控硅,连移相触发器,输入4-20mA电流     25A耐压500V
    (可接阻性及感性负载)             40A耐压500V
    (可单相或三相并联使用)            63A耐压500V
    PW-411  可控硅移项触发板   输入4-20mA,0-5V   可驱动250A以内的可控硅
    7100A/100A/400V调节器
    7100A/125A/400V 可控硅调节器
    7100A/125A/480V 调节器
    7100A/160A/480V 调节器
    7100A/16A/100V调功器
    7100A/25A/500V调功器
    7100A/40A/500V调功器
    7100A/63A/500V调功器
    7200A 调功器
    7200A/100A/415V调功器
    7200A/40A/480V调功器
    TC2000/TC2001调功器
    1.TC2000(
    三相两控,电流;60A-500A,电压100500V)
    2.TC2001(
    三相两控,电流;60A-1650A,电压100690V)
    TC3000/TC3001调功器
    1.TC3000(
    三相三控,电流;25A-500A,电压100500V)
    2.TC3001(
    三相三控,电流;16A-1800A,电压240690V) 适合阻性负载(低或高温度系数)SWIR负载(短波红外线)感性负载变压器负载电流范围:16A-100A
企业背景北京四通工控技术有限公司是位于北京海淀中关村的知名高新技术企业。公司立足于工控行业,为客户提供品种齐全的工控产品、承揽工程项目并提供解决方案。   北京四通工控技术有限公司是一个年轻化、知识化和专业化的公司。公司现有员工…  更多>>
北京四通工控技术有限公司上海分公司
联系人:李虹
地址:上海中山西路1800号兆丰环球大厦24F1
邮编:200061
电话:13917229497
传真:021-64400590
公司网址:
  • 江政 在2009/9/2 11:17:00留言
  • 详细留言:贵公司信号调理板相关参数资料 相关价格
