北京四通工控技术有限公司上海分公司
  • 核心代理--供应台湾研华原装整机-北京四通工控
  • 发布时间:2009/9/21 16:53:54   修改时间:2009/9/21 16:53:54 浏览次数:1304
  • 研华IPC-610P-PIII  6003V/PIII 1G/128M/40G/1.44M/52XCD/KB/MOUSE/USB
    研华 PIC-610P-PIV  6006LV/P4 2.0G/256M/40G/1.44M/52XCD/KB/MOUSE/USB
    IPC工控机箱
    研华IPC-610     PC总线工控机机箱.机箱为全钢结构,内含14槽无源底板,250瓦工业电源,90132VAC 180264VAC4763Hz输入,工作温度050℃,无凝结湿度5%95%。符合工业标准.
    IPC-610P/250-14  PC总线工控机箱,9-ISA/1-CPU/4-PCI槽底板,带250瓦电源 。4U高度
    IPC-615/300      PC总线工控机箱,15-ISA槽底板,带300瓦电源,高电流输出 。4U高度
    IPC-620P-B/350   PC总线工控机箱,20-ISA/PCI槽底板,带350瓦电源。4U高度
    IPC-602          PC总线工控机箱。3-ISA/3-PCI槽底板,带150瓦电源。2U高度
    IPC-622DP/300R   PC总线工控机箱,20槽双系统PCI/ISA底板,带300瓦电源。  4U高度
    ACP-4001        PC总线工控机箱,9-ISA/1-CPU/4-PCI槽底板,6003H主板。6.4TFT。带250瓦电源。4U高度
    IPC-6806P     节点式IPC机箱,2-ISA/3-PCI/1-CPU槽底板,带200瓦电源  4U高度
    北京四通工控技术有限公司上海分公司  销售经理:李虹 13917229497
    F021-64400590  Email/MSN: lhchu05@yahoo.com.cn  QQ834460171
    核心代理--供应台湾研华工业工作站-北京四通工控
    AWS-8248V  15”彩色TFT LCD显示,14槽底板,3.5”软驱,250W电源
    AWS-8420TP  12.1”彩色TFT LCD显示,8槽底板,3.5”软驱,PCI显卡,250W电源
    AWS-8259TP  15”彩色TFT LCD显示,9槽底板,3.5”软驱,250W电源
    平板电脑及键盘
    TPC-1260TE  12" 彩色TFT LCD显示的平板PCPIII50064M20G、触摸屏
    TPC-1560TE   15" 彩色TFT LCD显示的平板PCPIII50064M20G、触摸屏
    KBD-6302  104键工业键盘
    KBD-6307  105键抽屉键盘
    KBD-6312  10519"机柜抽屉键盘
    工业级液晶屏
    FPM-3120   12TFT
    FPM-3175   17TFT
    FPM-3190   19TFT
    核心代理--供应台湾研华工业CPU卡系列-北京四通工控
    PCA-6155V  全长586 PCI CPU卡,带双EIDE接口
    PCA-6176    全长Pentium II/III CPU卡,带显示
    PCA-6179V   全长PIIICPU卡,带8M显卡,370结构,支持66M/100M/133M外频CPU
    PCA-6180E   全长PIIICPU卡、带显卡网卡、USB接口370结构,支持66M/100M/133M外频CPU
    PCA-6181V   全长PIIICPU卡,带32M显卡,370结构,支持66M/100M/133M外频CPU
    PCA-6003V   全长PIIICPU卡,带8M显卡,370结构,支持66M/100M/133M外频CPU
    PCA-6003VE  全长PIIICPU卡,带8M显卡,网卡、370结构,支持66M/100M/133M外频CPU
    PCA-6006LV  全长P4CPU卡,带显卡,370结构,支持533M外频CPU
    PCA-6006VE  全长P4CPU卡,带显卡,网卡、370结构,支持533M外频CPU
    PCA-6186LV  全长P4CPU卡,带显卡,370结构,支持533M外频CPU
    PCA-6186VE  全长P4CPU卡,带显卡,网卡、370结构,支持533M外频CPU
    PCA-6187     全长P4CPU卡,带显卡,网卡、370结构,支持800M外频CPU
    PCA-6188     全长P4CPU卡,带显卡,网卡、370结构,支持800M外频CPU
    核心代理--供应台湾研华数据采集卡系列-北京四通工控
    PCI-1710     12BIT,100KHz,16ch A/D2chD/A 采集卡,PCI 总线
    PCI-1710HG  12BIT,100KHz,16ch A/D,高增益采集卡,PCI 总线
    PCI-1710L    12BIT,100KHz,16ch A/D 采集卡,PCI 总线
    PCI-1711     12BIT,100KHz,16ch A/D2chD/A 采集卡,PCI 总线
    PCI-1711L    12BIT,100KHz,16ch A/D 采集卡,PCI 总线
    PCI-1713      12BIT,100KHz,32ch A/D采集卡,光电隔离,PCI 总线
    PCI-1712      1MA/D 16SE/8DF 2ch 12BIT  D/A
    PCI-1716      250KS/S,16位,16路高分辨率多功能数据采集卡
    PCI-1716L     250KS/S,16位,16路高分辨率多功能数据采集卡,无AO功能
    PCI-1714      4通道同步30MS/S模拟量输入卡
    PCL-1800      330KHz A/D,12BIT,16SE/8DF,2ch12BIT D/A输出,16ch DI/DO,1ch定时/计数
    PCL-816       高分辨率模块化采集卡,100KHz A/D,16BIT,16DF,16ch DI/DO,可插D/A模块
    PCL-816DA-1   2ch16BIT D/A输出模块
    PCL-818H      100KHz A/D,12BIT,16SE/8DF,1ch12BIT D/A,16ch DI/DO,1ch定时/计数器
    PCL-818HD     同上,带D型头
    PCL-818HG     100KHz A/D,12BIT,16SE/8DF,1ch12BIT D/A,1ch定时/计数;增益:0.51000
    PCL-818L       40KHz A/D,12BIT,16SE/8DF,1ch12BIT D/A,16ch DI/DO,1ch定时/计数器
    PCL-818LS      PCL-818L+PCLD-8115(接线端子板)
    PCL-812PG      30KHz A/D,12BIT,16SE,中断和DMA,2ch12BIT D/A,16ch DI/DO,1ch定时/计数
    PCL-813B       32ch光隔数据采集卡,带端子板,25KHz A/D12BIT32SE
    PCL-711B       经济型数据采集卡,40KHzA/D,12BIT,8SE;1ch12BIT D/A;16ch DI/DO
    PCL-711S       经济型数据采集卡,40KHzA/D,12BIT,8SE;1ch12BIT D/A;16ch DI/DO;带端子板
    核心代理--供应台湾研华模拟量输出卡系列-北京四通工控
    PCI-1720U   4ch 光隔D/A输出卡,12BITPCI总线
    PCI-1721     4ch D/A输出卡、12BITPCI总线、高速
    PCI-1723     8ch非隔离D/A输出卡、16BITPCI总线
    PCL-726      6ch D/A输出,12BIT,14KHz,输出范围:0-5V,0-10V,±5V,±10V4-20mA
    PCL-727      12ch D/A输出,12BIT25KHz,输出范围:0-5V0-10V,±5V4-20mA
    PCL-728      2ch光隔D/A,12BIT,17KHz;范围:0-5V,0-10V,±5V,±10V,0-20mA,4-20mA
    核心代理--供应台湾研华实用工业I/O-北京四通工控
    PCL-720    32ch DI32ch DO 3ch计数器卡
    PCL-722    144ch DIO卡,带中断
    PCL-724    24ch DIO卡,带中断
    PCL-725    8ch继电器输出及8ch光隔DI
    PCL-730    32ch DI32ch DO卡,各有16ch带光隔
    PCL-731    48ch DIO
    PCL-733    32ch 光隔 DI,输入电压: 5~24V,通过率10KHz,其中16路中断
    PCL-734    32ch 光隔 DO,OC门输出电压: 5~40V,通过率10KHz,最大吸入电流200mA
    PCL-735    12ch 继电器板,触点容量:125AC or 100VDC 0.6A ,单刀双掷
    PCL-836    6ch定时/计数卡,616BIT定时/计数器,6.8MHz
    PCI-1750   16ch 光隔DI16ch 光隔DOPCI总线
    PCI-1751    48ch DIOPCI总线
    PCI-1753    96chDIOPCI总线
    PCI-1753E   1753扩展板
    PCI-1752   64ch光隔DO
    PCI-1754   64ch光隔DI
    PCI-1756   32ch光隔DI/O
    PCI-1730   32ch DI32ch DO卡,各有16ch带光隔
    PCI-1733   32ch 光隔 DI,输入电压: 5~24V,通过率10KHz,其中16路中断
    PCI-1734   32ch 光隔 DO,OC门输出电压: 5~40V,通过率10KHz,最大吸入电流200mA
    PCI-1761   8ch隔离数字量输入,8ch继电器输出
    PCI-1762   16ch隔离数字量输入,16ch继电器输出
    PCI-1760U  8ch继电器输出及8ch光隔DI卡,PCI总线
    PCL-832    3轴伺服电机控制卡
    PCL-833    3轴积分编码和计数卡
    PCL-839+   三轴步进电机控制卡
    PCI-1240    四轴步进电机控制卡
    PCI-1780    8路计数器/定时器卡
    PCI-1784    4轴正交编码器及计数器卡
    核心代理--供应台湾研华外围端子板系列-北京四通工控
    ADAM-3920   导轨安装的20-pin接线端子板
    ADAM-3909   导轨安装的DB-9接线端子板
    ADAM-3925   导轨安装的DB-25接线端子板
    ADAM-3937   导轨安装的DB-37接线端子板
    ADAM-3950   导轨安装的50-pin接线端子板
    ADAM-3951    导轨安装的50-pin接线端子板,用于PCI-1752\1754\1756
    ADAM-3952    导轨安装的50-pin接线端子板,用于PCI-1240
    ADAM-3962    导轨安装的62-pin接线端子板, 用于PCI-1762
    ADAM-3968    导轨安装的68-pin SCSI-II接线端子板
    PCLD-780      通用接线端子板
    PCLD-880      工业接线端子板
    PCLD-881B     用于PCI-1713PCL-813B上的工业接线端子板
    PCLD-8115     工业接线端子板,用于818L/818HG/1800
    PCLD-8710      通用接线端子板
    PCLD-8712      68芯导轨安装的端子板,用在PCI-1712
    PCLD-774       模拟量扩展板
    核心代理--供应台湾研华信号调理,继电器输出和光隔数字量DI/O端子板-北京四通工控
    PCLD-788   16通道继电器多路开关板,带隔离
    PCLD-789D  小信号放大及热电藕调理板,带37D型头
    ADAM-3864  4ch导轨安装的固态继电器模块载板
    PCLD-782B/782   24/16ch 光电隔离DI板,隔离电压:》1500VDC
    PCLD-785   16ch继电器输出
    PCLD-785B   24/16ch继电器输出板
    PCLD-786  8通道SSR输出和继电器驱动母板
    PCLD-885   16ch大功率继电器输出板
    PCLD-7216  16通道 SSR I/O模块母板
    线缆/附件
    PCL-10501   37芯转双口20芯的转换器
    PCL-10502   20-PIN接头,可固定于 PC SLOT-WINDOW
    PCL-10503   37芯转双口20芯的转换器
    PCL-10120   20芯扁平电缆,1M,2M
    PCL-10137   D-37电缆组件,1M,2M,3M
    PCL-10168   68-pin  SCSI-II电缆,1M,2M
    PCL-10268   100 pin2* pin SCSI-II电缆,1M,2M
    PCL-10250   100SCSI到双口50芯电缆1M,2M
    PCL-10251   100SCSI到双口50芯电缆1M,3M
    PCL-10162   62D型电缆1M,3M
    核心代理--供应台湾研华工业通讯接口卡产品系列-北京四通工控
    PCL-740  单口 RS-232/RS-422/RS-485/电流环接口卡
    PCL-741  双口 RS-232/电流环接口卡,带隔离
    PCL-743S  双口 RS-422/RS-485接口卡(16C550 UARTs with 16-byte FIFO)带浪涌保护
    PCL-745S  双口 RS-422/RS-485接口卡,带隔离(16C550 UART with 16-byte FIFO) 浪涌保护
    PCL-743B  双口 RS-422/RS-485接口卡(16C550 UARTs with 16-byte FIFO)
    PCL-745B  双口 RS-422/RS-485接口卡,带隔离(16C550 UART with 16-byte FIFO)
    PCL-746+  4通道 RS-232/RS-422/RS-485接口卡/ 25针 或 9针)
    PCL-846A/B  4通道 光隔RS422/485接口卡(可选浪涌保护)
    PCL-849A/B/L  4通道 光隔RS232接口卡(可选浪涌保护)
    PCL-858A/B  4通道 光隔RS232接口卡(可选浪涌保护)
    PCI-1601A/B  2通道485/422PCI卡(带浪涌保护)
    PCI-1602A/B  2通道光隔485/422PCI 卡(带浪涌保护)
    PCI-1610A/B   4通道232PCI卡(带浪涌保护)
    PCI-1612A/B   4通道232/485/422PCI卡(带浪涌保护)
    PCI-1620A/B   8通道232PCI卡(带浪涌保护)
    PCL-841       双口隔离CAN-BUS 网卡
    PCL-843N     16位以太网卡
    PCL-844+     8通道智能 RS-232通讯卡
    OPT-8B      8 RS-232连接盒
    OPT-8C      DB-62 to 8 DB-25 RS-232线缆
    OPT-8H      89针连接电缆
    核心代理--供应台湾研华MIC-2000系列PC总线工业控制机-北京四通工控
    MIC-2000/8   面板安装的MIC,250W电源,8槽无源底板
    MIC-2000/11  上架安装的MIC,250W电源,11槽无源底板
    MIC-2352/F   All_IN_ONE 586 CPU ,VGA显示口
    MIC-2110     PCMCIA载板
    MIC-2120     FDD模块(内置1.44M软驱
    MIC-2130     HDD载板(2.5”硬盘)
    MIC-2610     双口隔离RS-422/485
    MIC-2630     双口隔离CAN BUS 接口板
    MIC-2660     Ethernet (LAN)
    MIC-2718     16 ch ,12,100K,1K FIFO, 可编程增益1~1000)A/D,自带端子
    MIC-2728     4 ch ,D/A自带端子
    MIC-2730     16 ch ,光隔DI,自带端子
    MIC-2732     32 ch ,光隔DI,自带端子
    MIC-2750     16 ch ,光隔DO,自带端子
    MIC-2752     32 ch ,光隔DO,自带端子
    核心代理--供应台湾研华ADAM3000系列模块-北京四通工控
    ADAM-3011   J,K,T 型热电耦调理模块
    ADAM-3013   RTD输入调理模块
    ADAM-3014   直流输入、输出信号调理模块
    ADAM-3016   应变片输入调理模块
    ADAM-5000/485  基于RS-485的分布式数据采集控制系统
    ADAM-5000E     基于RS-485的分布式数据采集控制系统、可插85000
    ADAM-5000/can   基于CAN-BUS的分布式数据采集控制系统
    ADAM-5510       PC总线的可编程控制器
    ADAM-5511       MODBUS PC-BASED可编程控制器
    ADAM-5510/Bat    PC总线的可编程控制器,带电池
    ADAM-5013       3ch RTD输入模块
    ADAM-5017       8ch模拟信号输入模块
    ADAM-5017H      8ch模拟信号输入模块
    ADAM-5018       8ch热电偶输入模块
    ADAM-5024       4ch模拟量输出模块
    ADAM-5050       16ch DIO模块
    ADAM-5051       16ch数字量输入模块
    ADAM-5051D      LED显示的16ch数字量输入模块
    ADAM-5051S      LED显示的16ch隔离数字量输入模块
    ADAM-5052        8ch数字量输入模块
    ADAM-5056        16ch数字量输出模块
    ADAM-5056D      LED显示的16ch数字量输出模块
    ADAM-5060        6ch继电器输出模块
    ADAM-5068        8ch继电器输出模块
    ADAM-5080        4ch记数/频率输入模块
    核心代理--供应台湾研华ADAM4000系列模块-北京四通工控
    ADAM-4011  模拟量输入模块(MvVMaThermocouple)
    ADAM-4011D  模拟量输入模块(MvVMaThermocouple),带LED显示
    ADAM-4012   (同上)(MvMaHigh voltage)
    ADAM-4013   (同上)(RTD)
    ADAM-4015   6路热电偶模块
    ADAM-4016   应变片输入调理模块
    ADAM-4017   模拟信号输入模块、6路差分、2路单端
    ADAM-4017+  模拟信号输入模块、8路差分
    ADAM-4018   热电偶输入模块、6路差分、2路单端
    ADAM-4018+   热电偶输入模块、8路差分
    ADAM-4018M   热电偶输入模块、6路差分、2路单端
    ADAM-4019    8路通用模拟量输入模块
    ADAM-4021   模拟信号输出模块(VMa)
    ADAM-4024   4D/A输出
    ADAM-4050  数字信号I/O模块,7ch DI8ch DO
    ADAM-4052   8ch光隔DI模块
    ADAM-4053   16ch DI 模块
    ADAM-4060   4ch继电器输出模块
    ADAM-4068   6ch继电器输出模块
    ADAM-4080   2ch计数/频率输入模块
    ADAM-4080D   2ch计数/频率输入模块,带LED显示
    ADAM-4500    PC-based 通信控制模块
    ADAM-4510    RS-485通信中继模块
    ADAM-4510S   光隔RS-485通信中继模块
    ADAM-4520    RS-232/RS-485转换模块,带隔离
    ADAM-4515    CAN总线中继模块,带隔离
    ADAM-4521    可编址RS-232/RS-485转换模块,带隔离
    ADAM-4525    RS-232/CAN总线转换模块,带隔离
    ADAM-4541    RS-232 to Fiber Optic 转换器
    ADAM-4570    2端口以太网到422/485串行端口服务器
    ADAM-4571    1端口以太网到422/485串行端口服务器
企业背景北京四通工控技术有限公司是位于北京海淀中关村的知名高新技术企业。公司立足于工控行业,为客户提供品种齐全的工控产品、承揽工程项目并提供解决方案。   北京四通工控技术有限公司是一个年轻化、知识化和专业化的公司。公司现有员工…  更多>>
北京四通工控技术有限公司上海分公司
联系人:李虹
地址:上海中山西路1800号兆丰环球大厦24F1
邮编:200061
电话:13917229497
传真:021-64400590
公司网址:
  • 江政 在2009/9/2 11:17:00留言
  • 详细留言:贵公司信号调理板相关参数资料 相关价格
