最新上市的NICE 3100P2无风扇嵌入式计算机是在NICE 3100基础上特别设计的,在NICE 3100架构上扩展2个PCI接口,是特别为机械自动化行业的运动控制卡和I/O卡而设计。丰富的I/O接口可同时连接不同的机械传感设备和PLC配件。
NICE 3100P2采用PGA插槽式ICH4芯片组,Intel? 852GM CPU,支持Intel Pentium? M/Celeron M处理器,400MHz FSB和DDR 200/266内存(最大可达2GB),可依据需求方便的更换或升级不同等级的CPU。坚固紧凑的特殊散热结构设计,弹性扩展性能,宽直流电压输入,低功耗和丰富的I/O是专为空间要求严苛,环境恶劣的应用而设计的,比如工厂自动化,机械自动化和智能建筑等行业应用。
主要特点
Intel? 852GM芯片组
双10/100以太网接口
6 x USB2.0/VGA/DVI/TV-Out界面
支持2 x 32-bit/33MHz PCI卡
3 x RS232和 1 x RS232/422/485(DB44端口)
板载 +12~+30 VDC直流电源输入
提供ATX电源和PXE/WOL功能
规格
主板 EBC 573FL(LF)
Supports Intel? Pentium? M processors in 478-pin, Micro-FCPGA package from 1.6 to 1.8 GHz with 1 MB or 2 MB L2 cache
Supports Intel? Celeron? M processors in 478-pin, Micro-FCPGA package from 1.3 to 1.5 GHz with 512 KB or 1 MB L2 cache
Supports Low Voltage and Ultra Low Voltage Intel? Pentium? M or Celeron? M processors in 479-ball, Micro-FCBGA package
Supports 400 MHz FSB CPUs only
Intel? 852GM and ICH4 chipset
内存 2 x 184-pin DDR 200/266 DIMM sockets, up to 2 GB unbuffered non-ECC DDR SDRAM
扩展槽 提供2 x 32-bit/33 MHz PCI Card
PCI Length support:
1 x 160 mm PCI, 1 x 240 mm PCI (安装2.5" 硬盘时)
2 x 240 mm PCI (未安装硬盘时)
I/O 前面板 可定制logo(可选)
硬盘数据读取/电源/网络状况 LED显示
2 x USB 2.0 口
ATX 电源开关
I/O 后面板 1 x PS/2 键盘/鼠标
4 x USB 2.0 口
4 x 串行接口
1 x 麦克输入 1 x 音频输出
1 x DVI 接口
2 x 10/100 以太网
1 x VGA 连接口
1 x S-Video TV-Out
1 x 2-pin 远程电源控制开关
驱动 1 x 板载 CompactFlash 插槽
1 x 内部 2.5" HDD 驱动口
电源 板载直流电源转换设计:+12 ~+30 VDC (Max: 120 Watts)
1 x外接l 120 W 交流适配器
电源输入: 100~ 240 VAC 2 A 50/60 Hz
电源输出: 24 VDC
尺寸 195 mm (W) x 268 mm (D) x 107 mm (H) (7.6" x 10.5" x 3.1")
构造 无风扇设计铝制机箱
环境 操作温度:
常温: 0°C to 40°C
NICE 3100 Tcase (机箱表面温度), 5°C ~ 45°C (HDD), -10°C~ 50°C (CF card only)
储存温度: -20°C to 80°C
相对湿度: 10% to 90% (Non-condensing)
认证 CE approval
FCC
订购信息
CPU整机 支持Intel? Pentium? M/Celeron? M 无风扇CPU整机
NICE 3100P2 PCI 扩展槽 x 2
(P/N: 1J3100P201X0)
