科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 质量流量计测量原油产品
  • 发布时间:2016/6/27 15:00:01   修改时间:2016/6/27 14:57:56 浏览次数:3857
    • 质量流量计用于原油质量流量的测量
    • 可方便地与现有的系统集成
    • 大流量质量流量的测量
    1.    背景
    JSC Mozyr
    石油炼制公司的业务主要在白俄罗斯提炼原油和其他燃油产品。用于精炼的原油是从乌克兰过境的俄罗斯与委内瑞拉的原油。
    公司产品主要生产燃料如汽油,航空燃油,柴油和国内供暖燃油,也是各种道路建设沥青产品,屋面油毡和其他应用产品的制造商。另外,该炼油厂也生产液化气体,包括碳氢燃料气体、丁烷、出口的真空轻油,商业用硫,灯油与汽油裂解原料。
    2.
    测量要求
    第一台质量流量计要在原油初炼的供给管道上测量原油,质量流量为1600t/h
    第二台流量计在商品与原材料市场的供应管道上测量重油。
    此外, 用户要求测量仪器安装简易,高精确度以及可与现有的系统顺利地集成。
    3.
    科隆解决方案
    对于这个应用,科隆提供2OPTIMASS 2300 C 质量流量计的解决方案,尺寸为S250s/10寸。将OPTIMASS 流量计安装到现有的管道上非常简易,因为其对安装几乎没有限制。输送管道的振动完全不会影响流量计的准确测量。仪表紧密的设计简化了电气连接,而且流量计 配备了标准的密度与温度测量功能。即使没有专业的知识,也可以正确的运行和操作此流量计。
    4.
    客户利益
    科隆的OPTIMASS 系列质量流量计有多方面的优势。OPTIMASS 2300 C 出色的长期稳定性和重复性保证了精确的测量结果 。此质量流量计直接测量质量流量,即使在过程参数变化之后,也不需要重新进行校准。全面的自诊断功能持续进行系统自我监测,可以及时指示出系统中可能存在的错误。
    5.
    使用产品
    OPTIMASS 2300 C
    (科里奥利质量流量计
    • 创新性的双直测量管设计,优化的分流器使压损降至最低
    • 全不锈钢测量管道(符合NACE美国腐蚀工程师协会标准)
    • 大口径的大流量测量,可用于石油与天然气的贸易交接
    • 可准确测量介质质量流量,体积流量,密度及浓度,即使含有固体颗粒
    • 法兰压力等级高达 1500lb / PN160
    • 自排空,易清洁
    • 可选择保温夹套
    • 模块化机芯设计:方面更换电子机芯与传感器
    • 高测量精度与重复性
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
  • 梁潇 在2024/9/9 10:46:00留言
  • 详细留言:电磁流量仪
