科隆测量仪器(上海)有限公司
  • 为石油化工给料系统进行泄露监测与定位
  • 发布时间:2016/9/5 15:41:18   修改时间:2016/9/5 15:41:18 浏览次数:3870
    能够根据安全规则为多达21条管道进行持续监测
    包括提供配套质量流量计的一体化解决方案
    从咨询到仪器仪表的集成化,服务与支持, KROHNE为您一体打造
    1.背景
    利安德巴塞尔是世界上最早进行塑料,化工产品精炼的公司.在德国韦瑟林,公司拥有它在欧洲最大的聚合物生产工厂.在那里他们运行着一个由21条供给管道构成的系统.所有的管道全部符合管道技术规则(TRFL).这些管道都是用来供应石油化工原料例如石脑油,丙烷,丁烷以及其他经过精炼的气体.
    2.测量要求
    为了满足规章的要求并保证可连续运转,需要一个完善的管道泄露监测系统.因此利安德巴塞尔公司开始寻求一个可以符合TRFL中附录I第七章所要求的管道监测系统作为技术解决方案.这套系统不仅要求能够监测以及定位到小至针孔般大小的泄露,还要求几乎完全根除由这个系统自身引发的警报.因此好像线路不平衡所导致的误报警必须从一开始就妥善考虑应如何消除。
    因此,这套系统最重要的能力就是能够应付各种影响因素所导致的线路不平衡,泄露监控最困难的地方在于不同的管道上使用着不同的测量仪器,各种各样的气体分离器安装在流量计的入口端附近,以及在很多管线区域内由于安装的限制,标准密度并不是由密度计所决定的而且差异很大.
    客户还要求这个系统能够位于这个工厂的中央.因此系统需要被安装在中央控制室.它将要连接到现有的控制系统(PCS7)
    3.科隆解决方案
    利安德巴塞尔最终选择了PipePatrol管道泄漏探测系统.由科隆提出的综合解决方案最终证明了是令人信服的.从一开始,为了让这套泄漏监测系统获得当地机构的全面认可,科隆与技术监督协会(TUV)一起合作设计了这个系统.在整个审核过程中,科隆一直与当地机构进行密切协调以及为客户进行了许多技术支持与咨询.
    随后PipePatrol在现场进行了配置,调试以及校准.这个泄露监测系统由监测还有操作站两部分组成.两者都连接到客户的OPC服务器上,并且集成到SDACA System(PCS7).PipePatrol系统完全独立于其他PCS控制系统运转.由于该系统中所包含的一些管线仍缺失流量测量仪表,KROHNE为其提供了必要的质量流量计.这些科里奥利质量流量计包括10台 OPTIMASS 6400,7台OPTIMASS 2300以及5台OPTIMASS 1300..
    4.客户利益
    PipePatrol满足了所有规范的要求,因此允许利安德巴塞尔对管道进行连续的操作.这样就能减少由于不规范操作所带来的风险以及额外的成本.出色的管道泄漏监测能力大大增强了管道的安全性.科隆的系统能够在6分钟以内检测出小至10m3/h或者最大传输速度的1%的泄露.并且不需要客户对现有测量仪表进行更换,因为即使PipePatrol系统使用测量体积用的孔板流量计或者相似的仪表时也能保持非常好的表现.PipePatrol另外一个显著的优点是独有的E-RTTM方法来进行信号分析能够可靠地分辨出真的泄露还是由介质密度改变或分离装置导致的偏差.而且客户一定能够从PipePatrol自动生成的报告中获益,这个报告能够向相关机构证明当阀门关闭时管道没有发生小孔泄露.与最主要的仪表供应商科隆合作对于利安德巴塞尔是非常值得的,因为从咨询到仪器的供应以及技术支持与服务等全部都由科隆提供..
    5.使用产品
    为液体或气体介质所设计的管道泄漏监测与定位系统
    基于E-RTTM技术,符合API1130标准
    可以作为独立的系统或者集成到现有的控制系统中
    加工行业中使用的标准高性能的科里奥利质量流量计,带有含气量管理系统(EGMTM)技术
    双直管设计的科里奥利质量流量计,应用于大流量领域
    双直管科里奥利质量流量计专门为工业过程控制应用设计
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
  • 梁潇 在2024/9/9 10:46:00留言
  • 详细留言:电磁流量仪
