颜料和塑料添加剂生产的质量流量测量
生产过程中粘度变化稳定质量监测
大流量到精确计量的质量流量测量
搅拌罐中化学品的自动定量给料
1.背景
一世界领先的颜料和塑料添加剂的德国厂商。在添加剂生产的阶段,多达8 种以上的化学品,粘度变化大约 50 …400 mPa 按顺序添加到搅拌罐。流量范围从20000 kg/h 一直到加药500kg/h 的低流量。
测量介质包括
粘度特别小的二甲苯
粘度大约200 mPas 的Bupol
高粘度大约400 mPas 的聚乙二醇
2.测量要求
为最小化泵容量,只能使用单直测量管的质量流量计。用于制造颜料和塑料添加剂的化学品存放在罐中,然后经质量流量计流到搅拌罐中。即使粘度有变化,精度必须保持稳定,测量必须是可重复的。随着自动化过程应用,精确数量的化学品通过质量流量计添加到搅拌罐中。仪表必须要求自排污,易于清洗和免维护。
3.科隆解决方案
通过与其他供应商的对比测试,KROHNE 提供了质量流量计OPTIMASS 7300 C 系列,规格有T06,T10,T25 和 T40,用于各种应用。
仪表精确测量不同化学品流到搅拌罐的质量流量。一旦达到要求的数量,就停止向搅拌罐的流量输送。
OPTIMASS 7300 C 单直测量管一体型仪表,垂直安装能够实现测量管的完全排污,无残留。
4.客户利益
KROHNE的OPTIMASS流量计减少了搅拌罐的灌装时间,此外,搅拌罐的灌装能够自动停止。精确遵循化学品的混合比例,从而提高颜料和涂料添加剂的品质。当然,OPTIMASS的长期稳定性和卓越的重复性也功不可没。
精度提高时,灌入搅拌罐的不同化学品的品质也相应提高。自排污和维护量的降低也节约了运行成本。
5.使用产品
OPTIMASS 7300 C
唯一的可采用钛、HC 哈氏合金、双相钢和钽的单直测量管
压损最小
易于排污,易于清洗
精度高,不随介质、粘度和/或温度的变化而改变
可靠测量质量流量、密度、体积流量、温度、质量和体积、浓度以及含固量
