试验台由试验动力台架、试验动力总成、试验工作台、试验工装夹具、试件联轴器、防护网罩、主动力柜、主控制台、测温现场接线箱、温度传感器、压缩空气阀组等部件构成。外围部件气动阀组,可对差速器的差速锁和分动控制器进行控制。
试验检测数据主要包括:输出转速转矩、轴承工作区零件外露表面温升、润滑油油温及温升等。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/12/13/d667c0c2-c446-4169-987e-f3889a5e8e26.JPG)
系统功能
1、 与硬件通信快速。操作者可自行设定运行转速(最高限定为3000r/min)、运行时间、运行转向等参数,允许不停机情况下更改参数,允许急停。
2、 自动完成测试过程。操作者按照试验工艺规程要求设置好试验参数后,试验台将按照设置的测试流程完成试验并记录结果。
3、 试验内容修改简便。全部逻辑时序控制等由Powerview完成,无PLC。遇到产品改型、新产品开发、小批量多品种生产时,仅仅修改Powerview就可以完成试验设备的功能及试验内容变更。修改过程快捷简便。
4、 实时曲线趋势。试验过程中可通过仪表、数码管、实时曲线等方式监视试件转速、负载转矩、转向、运转时间、差速锁状态、离合器状态、试件表面温度、润滑油温及试验主动力系统等参数。
5、 报警及记录。可通过声音、手机短信等方式对转矩、表面温度、油温等关键参数以及试验是否完成进行报警、报告并记录。
6、 试验数据的查询及共享。通过数据库对试验数据进行记录,支持查询和统计分析,并可通过USB数据接口输出,同时Powerview具有有RJ45以太网口,通过扩展可以网络实现试验数据共享。
7、 安全管理系统,根据操作者级别设定权限,配合事件记录功能,可有效管理系统安全,为故障分析提供依据。
系统特色
1. 传统的差速器运转试验采用VB语言编程实现控制,本试验台采用组态软件替代了VB编程,极大地提高了开发效率,并提升系统的可维护性。
2. 系统采用组态软件,使控制系统可以与上层企业信息系统相连接,可以轻松实现试验数据在企业内部的共享。也为将来利用WEB进行远程监控和访问打下基础。
3. 系统架构、硬件、软件等有完全的开放性,可容易进行试件种类更换、测试性能扩展,系统更加通用,也为后期对试验台进行功能扩展、修改、升级打下基础。
4. powerview人机界面采用散热片散热,硬盘采用电子盘,这种设计省去硬件中的风扇和磁头,提高了防震、防尘的性能,扩大了工作的温度湿度范围,有效提高了系统稳定性。
5. 采用windows embedded操作系统,开机直接进入登陆界面,减少人为操作带来的安全隐患,有效提升系统的安全性。
6. 内嵌组态软件为易控,界面美观、易学易用。与硬件的高亮度宽视角的显示屏匹配,使监控更直观,操作更加人性化。
7. 易控组态软件功能丰富,多语言功能可将简体中文一键式切换为英文、日文等203种语言,为该试验台走出国门打下基础。
本试验台革新性地采用组态软件替换传统的VB编程,采用Powerview部分取代了PLC的逻辑及时序控制功能。其Powerview人机界面与易控组态软件的优势结合,发挥了软件技术领先、功能丰富等优点,也使硬件的资源得到充分应用,提高了监控设备选型的效率,节省了成本,也保证了系统的稳定性。相对传统实施方式,缩短了试验设备的开发周期,简化试验设备后期的功能升级修改工作量。
