厦门蓝斯通信有限公司
  • LZ953C CDMA DTU数据传输终端
  • 发布时间:2006/12/19 16:27:11   修改时间:2006/12/19 16:27:11 浏览次数:2400
  • 产品简介
      厦门蓝斯通信有限公司开发的LZ953C GPRS DTU (Data Transmit Unit,数据传输单元)内部集成了高速嵌入式处理系统,提供TCP/IP协议栈,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232 /422L接口通信能力的设备,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的通道。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、实时气象、金融证券、环境监测、煤矿、石油等行业的远程传输数据应用,利用CDMA网络实现数据透明传输。
       产品使用说明
     系统特点
        音频/短消息
       支持通话或紧急呼叫
       支持全速率,增强全速率和半速率
       支持双音多频(DTMF)
       支持中、英文短消息
       支持QCELP 13k音频编解码
       支持完善的AT命令
      CDMA1x数据
       支持IS 707数据业务
       支持153kbps的包数据速率
       支持Class 2.0 Group 3传真
       CDMA 2000扩频机制
       符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
      处理及存储器:
       32位 处理器;
       2Mbit Static Ram & 4Mbit Flash;
      供电
       标准电源:+9VDC/500mA
       工作电压:DC 5.0V~DC 35V
      外部接口
       ① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
       ② SIM卡 3V/5V 自动检测
       ③ 数据接口DB9(标准RS232)
       ④ 串行数据速率 110~115,200bit/s
      其他参数
       ① 物理尺寸:93×61.5×23 mm
       ② 工作环境温度 -29℃~+70℃
       ③ 储存温度 -40℃~+85℃
       ④ 相对湿度 95%(无凝结)
       硬件设备技术规格
            基本特点
       采用Anydata公司高性能工业级CDMA模块
       内嵌TCP/IP协议栈
       使用方便、灵活、可靠
       支持双频GSM/CDMA2000 1x
       符合FCC/SAR和CDG 1/2/3标准
       数据终端永远在线
       实时时钟功能
      增强功能
       透明数据传输与协议转换
       支持虚拟数据专用网(VPDN)
       短消息数据备用通道(选项)
       支持数据中心动态域名和IP地址访问
       在全透明方式下可同时向最多5中心发送数据
       支持DTU休眠,多种唤醒模式或者定时上线模式
       系统配置和维护接口
       支持串口软件升级
       支持在线远程升级及维护
       EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需
       采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
厦门蓝斯通信公司是一家专心致力于工业领域无线数据传输通信产品(GSM/GPRS/EDGE/CDMA/EVDO)研发、生产、销售于一体的高新技术企业,拥有无线数据通信领域的领先技术,并且不断推出满足市场需求的自有知识产权的产品。   本着“客户至上、…  更多>>
厦门蓝斯通信有限公司
联系人:林升元
地址:厦门火炬高新区创业园创业大厦415室
邮编:261006
电话:0592-5799650
传真:0592-5765080
公司网址:http://www.xmlenz.com/
  • 张先生 在2023/7/5 17:19:00留言
  • 详细留言:我无意中在网上看到、有个判决书、南京鑫视达文化传媒有限公司2016-2017年、欠你们公司钱,好像四十几万人民币?有没有收回欠款了
  • 黄嘉辛 在2018/10/23 15:40:00留言
  • 详细留言:单独报站
