CU-2001单探测器投影电视光色性能自动测量系统由彩色色度计、二维运动平台(固定探头)、测试信号源、电动投影幕布,工控机及相应控制分析软件等组成。可测量投影机的亮度色均匀性、对比度等指标。自动测量系统的具体技术要求和技术指标:
1、彩色分析仪主要技术指标
- 照度测量范围:0.1~9999Lx
- 照度测量误差:±2%(定标后)
- 色度测量误差:△x,△y≤±0.002(定标后)
- RS-232接口与主机通信
2、二维运动平台主要技术指标
- 由丝杆、滑轨、步进电机等组成,带动探头做二维运动;保持探头的垂直度
- X轴有效位移:1550mm ;Y轴有效位置:850mm
- 移动累计误差:≤1mm/m
- 单片机与主机通过RS232通信实现运动自动控制
- 探头可前后移动300mm
- 平台支架采用铝合金,可调节水平,装有滚轮
3、测试信号源:可提供VGA\DVI测试信号源(能输出1280×720@60Hz信号),能提供全白、全黑、黑白棋盘格信号。
4、测量项目
- 13点照度、色度测量
- 全黑中心照度测量
- 黑白棋盘格16个方格中心照度测量
5、探头移动位置、顺序、点数可以根据测量项目单独设定。
6、工作软件
- 上述项目经设定后可独立或集中一次性完成测试
- 所有测量数据均可自动保存,并可随时调用另做处理
- 数据保存以后可进行自动计算,将计算结果自动整理保存
- 所有参数和功能设置可在参数设置中完成
- 备有条码扫描统计或打印当日测试编号功能,并与测试数据一一对应,便于查阅
7、测试时间
以上所有测试项目的测试时间不超过120秒。
