产品用途:本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及强力的减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。
型号:BE-TH-80/150/408/800/1000L(M.HL)
L型号温度范围:-70℃--150℃
M型号温度范围:-40℃--150℃
H型号温度范围:-20℃--150℃
恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法,IEC68-2-30试验方法.
控制方式与特色:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
工作室尺寸:80L、120L、150L、225L、408L、800L、1000L,或根据要求订做,步入式恒温恒湿室最大可达100立方。
温度范围: 低温0℃-- -70℃,最低可达-150℃;高温150℃,最高可达200℃。
湿度范围: 20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H
温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度: ±2℃
升温速率:>3℃/min
降温速率: >1℃/min 最快可达5℃/min
湿度波动度: ±3﹪R.H
湿度均匀度: ±2.5﹪R.H
内箱材质: SUS #304 镜面不锈钢板
外箱材质: SUS #304 沙纹不锈钢板
炉内设有高度可调之不锈钢置物架;机身底部装设聚氨脂活动万向车轮或可调高度之平水脚杯;自动给水泵浦;两层真空玻璃加大窗口,电热自动除霜
保护装置:过零点闸流体功率控制器、加热空焚保护开关、压缩机超压保护开关、压缩机过载过流保护开关、缺相保护开关、无熔丝过载保护器、水箱缺水保护开关、加热加湿快速
保险主要配置:进口法国”泰康”牌全封闭式压缩机,韩国进口TEMI850N触摸屏控制器,控制系统和冷冻系统主要均采用意大利、丹麦或日本部件。
