系列 8/16串口机架式设备联网服务器 |
串口设备联网产品 |
全球首创LCM显示串口设备联网服务器 |
具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式 |
轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器 | |
概述 |
最多可让16个RS232串口设备联网
NPort 5610系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者NPort 5610可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5610,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
19寸机架式设备联网服务器
NPort 5610具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有8/16口RS-232 RJ45接线口。这项特点让NPort 5610适用于标准19寸机架安裝,简化了操作,维护,和管理的工作。 |
Real COM/TTY端口
在安装完随机所带的NPort 5610的real COM/tty驱动程序后,NPort 5610上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。 |
LED 显示器
连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5610的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。 |
更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址 | |
标准19寸机架式安装 | |
自动检测10/100Mbps Ethernet界面 | |
16/8个RS-232串口 | |
所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD) | |
支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式 | |
支持web与telnet console | |
支持SNMP MIB-II网管功能 | | |
回页首
规格 |
LAN | |
NPort 5610 串口介面 | |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | | | | |
NPort 5630 串口介面 | |
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-wire RS-485:Data+, Data-, GND | | |
电源线保护 | |
內嵌功能 | |
串口通讯参数 | |
None, Even, Odd, Space, Mark | | |
RTS/CTS/DTR/DSR (NPort 5610 only), XON/XOFF, | | |
软件功能 | |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP | | |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 | | |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM 驱动程序, Linux real tty 驱动程序 | | |
Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台 | | | | |
电源需求 | |
100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC | | |
NPort 5610-8/16: 200 mA for 100V, 145 mA for 240V NPort 5610-8/16-48V: 215 mA @ 48V (最大) NPort 5630-8/16: 212 mA for 100V, 130 mA for 240V | | | | |
机械 | |
480 x 45 x 198 mm (含ears) 440 x 45 x 198 mm (无 ears) | | |
NPort 5610-8: NPort 5610-16: NPort 5630-8: NPort 5630-16 | | | | |
环境 | |
-20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH | | |
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH | | | | |
安规认证 | |
订购信息 |
100-240 VAC 电源输出的型号 | |
选购配件 | |
CBL-RJ45M9-150 | |
CBL-RJ45F9-150 | |
CBL-RJ45M25-150 | |
150公分RJ45 8-pin转DB25针式电缆线 | |
CBL-RJ45F25-150 | |
150公分RJ45 8-pin转DB25孔式电缆线 | | | 胡经理 13662246300 E-mail:modern_hu@163.com 深圳市汉明达网络有限责任公司 深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A 电话:0755-83763555 传真:0755-83764217 MSN:hub8888@hotmail.com QQ:173533913 |
